Jaký koupit projektor?
dobrman
#1 Příspěvek od dobrman »
Zdravím,
a prosím o radu.
Volala mi kamarádka, že by potřebovala nový projektor do fitka. Jelikož tyhle přístroje jsou pro mě španělská vesnice, potřebuju poradit co by bylo asi tak optimální. Prostě jako vždy, levný a dobý :D
Její požadavky
cena do cca 15 000Kč
promítat se má přibližně na vzdálenost max. 5 - 6m
na plochu cca 1,5x2m
dík za tipy....
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud to má dlouhodobě vrčet, tak hlavně DLP a ne LCD, u LCD se vypalují polarizační filtry a v obraze se začne od středu objevovat typicky nejdříve žlutý a následně hnědnoucí flek. Výměna filtrů je drahý opruz. DLP čipy sice taky umějí odcházet, ale projevují se tečkami, které, dokud jich není moc a nekouká se ve tmě, zase tak moc nevadí. A je nanejvýš vhodné provozovat lampu v režimu menšího výkonu a ventilaci na plný výkon. Jaké chce rozlišení záleží na tom, kolik chce zaplatit. A pro dlouhodobý provoz by bylo vhodné volit projektor s delší životností lampy a také se podívat, kolik stojí lampa nová, ty jsou totiž pěkně mastné. Co se projektorů s různými alternativními zdroji světla (led, laser apod.) tak s tím nemám zkušenosti. Že by byla životnost mnohonásobně vyšší, než u výbojky, to dost pochybuji, nejspíš půjde svítivost pomalu plíživě dolů až na nepoužitelnou hodnotu a vzhledem k nevyměnitelnosti těchto zdrojů světla to pak bude na nový projektor.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Vidíš a to bych zrovna nešel do technologie DLP. Kde máš téměř jistotu že DMD čip pojde. A když se objeví tečka je z toho většinou velmi rychle katastrofa. Tedy pro romantiky hvězdná obloha :-).
Naopak ty filtry jsou celkem vyjímka. U EPSONu jsem snad ještě ani neviděl. A kde k tomu došlo to byl většinou projektor totálně zaprasený....
Internet - metla lidstva
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
:D :D
tak z toho si už snadno vyberu.... :D
ale dík za názory
houmr
#5 Příspěvek od houmr »
Pokud je to do fitka, rozhodně zapomeň na ty s barevným kotoučkem. Předpokládám, že se u tý projekce lidi budou pohybovat, takže by se jim např. při skákání ten obraz rozpadal do jednotlivých barev a znám případy, kdy se z toho lidem i roztočila hlava.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
Tak je na mě vyvíjenej tlak stylem:"kdy už budeš něco vědět?" :D :D
tak po nějakém lezení na netu jsem našel celkem slušný recenze na
Epson EB-U04....
Já se v tomhle fakt nevyznám....
Je to co k čemu?
dík
dobrman
#7 Příspěvek od dobrman »
Tak jak tak sleduju, tak co se týká projektorů, nejsem sám kdo o tom prd ví ...
No nedá se nic dělat, čas tlačí, tak od boku jí nadhodím ten Epson EB-U04, snad to nebude propadák... :D :D
Moc jsem se toho nedozvěděl, ale i tak dík
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Jestli si to dá fitko do nákladů, tak na tom prdlačku záleží...
(Nemusí mít platnou revizi.)
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
Jasně že si to dá do nákladů, byla by hloupá aby si to neodepsala, ale nevím o fitku, který je tak výnosný, aby mohli kupovat jeden projektor za druhým (což z tvýho postu vyplývá). Takže je potřeba aby nějakou dobu vydržel a případně se vyplatila i oprava...
Pro mě už to skončilo, projektor nemám a mít asi nikdy nebudu, tak se v tom nechci moc rochnit :D
Myslel jsem, že tu bude někdo, kdo jich třeba pár už opravoval a že bude mít trochu přehled o jejich kvalitě. Když není, tak není, s tím se nedá nic dělat. Nemůže být furt posvícení .. :D
Naposledy upravil(a) dobrman dne 09 črc 2017, 19:17, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Habesan píše:Jestli si to dá fitko do nákladů, tak na tom prdlačku záleží...
Nic proti tobě osobně ale za tento výraz bych rád někomu nakopal pr.del. To jako mají zadarmo když si to dají do nákladů?
..to bude jen ňákej odpůrek
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
jj, daji si to do nakladu, tak to maji zadarmo. Ani nevis kolik lidi tehle pitomine veri. Ja uz to tem troubum nemam silu porad doblba vysvetlovat.
#12 Příspěvek od rnbw »
Zarobit tie peniaze treba kazdopadne, ci sa to da do nakladov alebo nie...
Epsony byvali slusne projektory, tak hadam aj tento bude dobry. Ma 3 LCD, takze ziadne farebne defekty pri pohybe.
helios
#13 Příspěvek od helios »
A nielen tomu. Mnohí, nikdy nepodnikajúci ľudia si myslia, že tržba = zisk, teda tovar, energie sú zdarma, platy zamestnancov platí štát a preto musí byť podnikateľ, živnostník úžasne bohatý... :roll:
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Jj, dík za morální podporu. Ale to by stačilo jinak se to zvrhne v oprávněný linč ekonomických analfabetů. Téma bylo jiné.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Epsony jsou docela v klidu.
Je tam třeba dávat pozor na filtry. A pak tam odcházejí větráky a seká se Auto Iris. Jo a taky sem tam měniče pro výbojku. Nicméně jsou na ně dostupné všechny díly (třeba i nálepky) za velmi slušné ceny a poškozená optika je vyjímkou.
