plazma lg
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
plazma lg
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím zhanam diodu označením U1G928 je to s plazmi a nachadza sa na ysus... nejaka nahrada postačí dakujem
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Poněkud zvláštní, stručný dotaz. ..v jakém obvodu? pročpak šla "na výlet"? jestlipak šla sama? nebo jiný důvod výměny?
..to bude jen ňákej odpůrek
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Nauč sa najprv pravopis, otvára sa mi rybička vo vrecku.
Je tá dioda tht alebo smd? Aké má rozmery puzdra?
kubbecc
#4 Příspěvek od kubbecc »
je to smd ... rozmery 4x2 mm približne je to z lg 42pq3000 nachádza sa na doske Y drive buffer ... viac zatiaľ neviem ale zistím ket bude treba niečo ....
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Ok tak si zadaj do google text: "U1G928 smd marking". Mne sa ako prvý odkaz vyhodil pdf od ON semiconductor s nejakou smd diodou, ktorá rozmerovo sedí s tým, čo si napísal.
Ale či je to naozaj ona, tak to už nezaručím.
kubbecc
#6 Příspěvek od kubbecc »
je možné že je to ona ale avelmak nič také nemá. a odtial budem objednávať....
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Avel má podobné diody, stačí si poriadne prečítať v tom pdf čo to je.
kubbecc
#8 Příspěvek od kubbecc »
zas tak moc sa vtom nevyznám... poradiť e ?
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Je tam, že je to ultra rýchla usmerňovacia dioda 1A, 400V, 50nS.
Ak si tieto paramtre nahodíš napr. v TME do filtrov nájde ti to určite viacero výrobcov a typov, no a jeden z nich určite má aj avelmak...
kubbecc
#10 Příspěvek od kubbecc »
zas niečo nove som sa naučil ďakujem ... ale tme som našiel nejaké ale v avelmak nič nieje jedine clasika BYT01-400 ta ma take parametre.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Zle si hladal...
Takže si sa nenaučil dobre :)
Zadaj si do stromu:
Univerzálne diódy-univerzálne diody smd
Do filtra zadaj:
- max. záverné napätie:400V
- prúd v priepustnom smere:1A
- vlastnosti:ultrarýchla dióda
A objavia sa 3 také.
2 z nich majú to správne puzdro a keby si sa pozrel do datasheetu jednej z nich, tak uvidíš, že tá typová rada je zastúpená aj avelmaku pravda aj keď s vyšším záverným napätím a trochu pomalšia (75nS) a s trochu väčším úbytkom napätia v priepustnom smere (1,25V versus 1,7V).
Ale keďže stále neviem načo tá dioda a v ktorom obvode konkrétne načo slúži (ako spomenul mi-ro), tak akože nič lepšie v aveli asi nebude, iba ak nohová UF4004 je prakticky úplne to isté to čo podla špecifikácii hladáš aj keď zas neviem či ju tam vieš naletovať a v aveli majú zase len UF4007 1000V,1A,75nS
Nuž čím menej informácii podáš, tým sa logicky každému čo ti chce pomôct zužuje výber.
A je to len a len tvoja chyba...
kubbecc
#12 Příspěvek od kubbecc »
rozeberem telku a jedine čo viem priblžiť bude umiestnenie diodi ....
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Potom neopravuj, keď nič iné nevieš, myslenie ti moc nejde...
Ak si už niečo podobné opravil asi to bola len náhoda-štastie.
kubbecc
#14 Příspěvek od kubbecc »
nachadza sa na 42g2-ydrv doske je to plazma lg 42PQ3000 je ich viac na doske su osadene pod číslom D502, D 506
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Aha, a proč ji chceš měnit? Má zkrat? Nemá. Zkus ji vypájet a změřit potom. Ve zkratu bude něco úplně jiné. A bude toho víc. (třeba se mýlím!!) :D
