Samsung UE40F6340S
Poradna určená pro amatéry
juca
Samsung UE40F6340S
#1 Příspěvek od juca »
Zdravím,Nemáte niekto nápľň do flash. IC1304, 25Q40,main board BN41-01958B.Na TV ostal aktivovaný vstup HDMI3.Po zapnutí TV nabehne ,obraz,zvuk OK. Ovládanie DO ani Lok.kl.nereaguje,po krátkom čase TV vypne a opatovne sa zapne a takto dookola. Napätia zdroja OK,pomocné zdroje pokiaľ TV beží OK,nič sa nejak zvláštne nehreje,už mi to pripadá len na poškodený soft. VĎAKA
juca
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Softov maš na remonte aj 50, pravda nachlp pre tento model nie, ale typ mainu sedí a v spi je len boot, ktorý je na všetkých podtypoch s rovnakou doskou rovnaký, takže na skúšku pre istotu po zálohe povodného to urobiť môžeš.
Ale pochybujem, že to bude v SPI flash, to by TV nenabehol vobec nijak.
Funguje to asi takto:
Po zap. nabieha najprv Weltrend mikroradič a ten si načíta obsah eeprom v ktorej nájd emimochodom aj to, či tv bol vypnutý prerušením elektriny alebo bol korektne do stby vypnutý pomocou DO alebo KL.
Podla toho sa Weltrend rozhodne, či čaká na povel z DO/KL na zap. TV v STBY alebo nečaká štartuje hl. CPU automaticky.
Momentálne ale neviem, či tento model tv vôbc má led kontrolku, ktorá klasicky poblikáva pri štartovaní tv, alebo ju nemá.
Takže túto podstatnú vec nám napíš ty. A samozrejme ako sa správa počas každého cyklu reštartu TV, resp. ak sa teda TV dodkola reštartuje.
Ak tam kontrolka je a aj bliká zrýchlene ak niečo stláčaš v tom čase na DO (čo som sa od teba tiež nedozvedel), potom Weltrend a jeho vnutorný soft z toho môžeš vynechať za predpokladu, že TV sa zakaždým reštartuje v rovnakom čase po zapnutí.
Jedine si stiahnut jeho konfig eeprom od kolegov v ruskej federácii, pre overenie, že ak ho stahovali ked tv mal uložené, že bol stby, tak po zálohe a prehratí tvojej eeprom bude TV taktiež pohotovosti vyčkávať na DO.
A akonáhle na pokus o zap. cez DO správne zareaguje, ale zase sa začne reštartovať, môžeš vynechať aj SPI aj Weltrend a aj jeho eeprom.
Takže sa vrátim ktej sekvencie štartovania:
Weltrend štartuje hl. CPU.
Hl. CPU číta SPI, následne nabehne obraz - štart logo + podsvit a nabiehajú napätia hlavného jadra cpu.
Po štarte hl. jadra cpu, ten načítava NAND.
Ak dôjde k problému s integritou softu v NAND na klúčovom mieste, TV sa reštartne a nabieha znovu, dokola.
Takže si myslím po overení toho čo si neuviedol a čo ma zaujíma a nebude tam problém, tak máš v keli NAND.
A tú nekúpiš nahratú nikde, pretože je v BGA puzdre.
juca
#3 Příspěvek od juca »
Heňo vďaka
TV kontrolku má,pri štarte bliká,pri 4 bliknutí nabehne vždy na HDMI3 vstup (obraz zvuk OK),potm kontrolka zhasne,TV beží 30 sekúnd,potom vypne a stále dookola.Po stláčaní DO počas štartu alebo keď je obraz, LED kontrolka rýchlo bliká ,ale nereaguje na žiadny povel.Takže to vyzerá na vadnú NAND:
juca
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Áno vyzerá to, že integrita softu v NAND je porušená, ono je to už kombajn s operačným systémom a tak štartuje a zobrazuje, ale na pozadí kontroluje svoj OS ak narazí na problém, urobí reštart.
Takže pravdepodobne po 30s od štartu cpu dospeje k tomu, že niekde je problém a reštartuje sa.
NAND vadná byť nemusí t.j. nie je to typ MLC na ktorý sme zvyknutý z rady UEXXD5500 a podobných, len sa proste niečo pozmazávalo, poprepisovalo.
Je to to isté ako keď PC vytiahneš zo zásuvky alebo násilne vypneš počas behu OS. A viem, že niektorí užívatelia stále vypínajú TV spôsobom, že tahajú za šnúro zo el. zásuvky :)
Nie vždy sa ale niečo pokazí, ale raz určite áno, ale to neznamená, že je tento typ pamäte vadný, len ho stačí prehrať.
Ale na prehratie potrebuješ špeciálny programátor a samozrejme stiahnutý soft z rovnakého typu TV.
juca
#5 Příspěvek od juca »
Ako eeprom je použitá ATMLH338
2EC LB ,čím ju nahradiť?
juca
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
2EC by měla být AT24C256C.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Ano pravda, typ eeprom od Atmelu sedí, len neviem načo by si ju menil.
Poslal som SZ, ale zrejme más plnú schránku.
