Neznámi bastl thermospínača s ATTINY2313-2OPU
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím , dostal som od bývalého kolegu tento bastl thermospínača. Používal to na liaheň . Keď my to doniesol tak som sa zhrozil ale čo už chcem mu pomôcť.
Závada je asi v pravej segmentovke nejde bodka a niektoré znaky zatiaľ :wink: . Napájanie 12V a 5V sú OK.
Tento bastl robil niekto kto síce zo zapojením nemal problém ale zo spájkovaním áno. Je to brutálne zospájkované a cesty na dps sú v " ľufte nad dps " očividne prehriate :lol: .
V čom je ale problém : Vôbec neviem z čoho autor tohto "unikátu" čerpal . Nemám žiadnú schému a preto vás chcem poprosiť či sa náhodou niekto s takýmto niečím nestretol a ak tak by som porosil o schému zapojenia .
Ovláda sa to 3 tlačtkami. + vľavo v strede je SET a napravo - .
Zadáva sa min teplota potom max a posledné neviem ale ukáže to 50 potom sa potvrdí SET všetko zhasne a pochvíľke to ukáže teplotu a stúpa k max teplote a tam to vypne.
Teraz to ale nefunguje lebo a to je druhý problém nestihol som si vyfotiť zospodu dps a odtrhol sa my bieli vodič a teraz neviem kam ho prispájkovať.
Predtým išiel ohrev ale teraz nejde . Ten biely vodič ide na druhú dps zdroja je tam tranzistor (ešte som nezistil aký) a cez asi kolektor pripojený k relé asi 12V. Na tom bielom vodiči mám mínusové napätie 1,8V . Na cievke relé je tiež 12V takže je relé "zapnuté" .Ešte to preskúmam.
Je tam aj optočlen IL4118 ale vyzerá že to nie je použité.
Tá dps je asi možno k rožšírenejšiemu zapojeniu ale autor tohto diela použil len časť z nej . Zrejme ten uPC ATINNY spína to relé cez tranzistor.
Len nepoznám ako funguje ten uPC tak sa to nehodlám pripojiť niekam kde by som ho poslal do kremíkového neba :lol: .
Fotky môžem upnúť aj inde ak treba.
Vopred ďakujem za pomoc .
dps zdroja
(58.53 KiB) Staženo 116 x
Doska ovládania
(39.21 KiB) Staženo 180 x
dps odtrhnutý biely vodič
(72.94 KiB) Staženo 191 x
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
Nebylo by jednodušší koupit kompletní regulaci ?
třeba tady - PID regulátor, čidlo, SSR za necelých 17€ ?
a s tímhle si pak hrát jen ze zvědavosti?
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
No s týmto sa asi len " pohrám " :lol: . Ten PID je síce dobré riešenie ale to SSR relé asi zbytočné . Má tam len 4 výkonové rezistory a nejaký vetráčik z PC :wink:
Asi by stačilo aj toto zariadenie alebo nie ?
A propo čo znamená to PV a SV na čelmo, panely ?
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
PV - skutečná (měřená) hodnota (Present Value)
SV - požadovaná hodnota (Set Value)
