Oprava zdroja 48v 3A
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Tak nadejny cinsky zdroj s-150-48, pcb s-150-v07a ktorym som napajal driver krokaca nastavene napatie 52 alebo 55V. Jedneho krasne dna ledka zhasla a zacalo badanie. Klasika kondik na pomocnom vinuti ok diody ok.
Zdroj len tuka snazi sa o rozbeh. Podozrenie na tl431,vymena tl431. Kontrola zapojenia. 48V privedenych cez optoclen a odpor 620R a na tl 431.
Zmena odporu pre optoclen na 2k2 pre znizenie prudoveho namahania tl431. Beztak ma co robit ked je na nom 48v to si koleduje o prieraz. Snad to teraz vydrzi dlhsie.
Prikladam foto z popisom suciastok. Zmeneny odpor pre ledku nech nevypaluje oci.
Obrázek
Obrázek
sadaz
#2 Příspěvek od sadaz »
Mrkni na odpory R6, R8, R11, R12. Tyto jsou namáhané velkým napětím a jsou pouze dva v sérii, můžou být načnuté..
Pulzování zdroje však může naznačovat možnou závadu v sekundáru - sekundární diodu jsi předpokládám měřil.
Zdroj pustit a rychle zaznamenat hodnoty na výstupech řídicího IC a porovnat s datasheetem..
btw, ve zdroji je tak málo součástek, že bych být tebou asi propíp všechny součástky:)
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Asi to z textu nevyplynulo(ze som to opravil a dal info co som menil), bol vadny tl431, a zmenil som zrazaci odpor pre optoclen a tl431, a dlasi na ledke aby silno nesvietila.
