Samsung LE40B651T3W po 10s vypne podsvit
Napsal: 12 črc 2017, 10:53
od Majky77
Zdravím Vás mám tv Samsung LE40B651T3W a po zapnutí všetko ide asi cca 10-15s a potom vypne podsvietenie elyty som meral studené spoje tiež som skontroloval nestretol sa niekto s tým už prosím poraďte .
Napsal: 12 črc 2017, 11:05
od warp
1. možnost vadné/slabé trubice
2. vadné trafíčko pro trubice
3. vadný VN kondenzátor (modrý), to foto je tvého zdroje nebo z netu?
Když vypne podsvit, jsou po nasvícení LCD vidět stopy obrazu.
Napsal: 12 črc 2017, 11:42
od Zaky
Obrázek je zjevně z netu. Co naměříš na výstupu error detectu?
Napsal: 12 črc 2017, 12:09
od Heno
Niesom si istý, či je tam nejaký err_detect priamo vyvedený, keďže invertor ccfl je súčasť zdroja a Samsungy MB tento výstup ak ho invertor má ani nepužívajú.
Snáď len sa kuknúť aký io ten inv. riadi a podla toho dohladať na IO kde ak ho priamo má tento výstup.
V tomto inv+zd, je na konektore medzi MB len výstup MB s názvom INV_ON.
a potom samozrejme PWM výstup.
Napsal: 12 črc 2017, 12:15
od Heno
Takže najprv by som po zap. meral signál INV_ON keď podsvit svieti, tak tam má byť + 3,3-5V a či po zhasnutí podsvitu ostáva toto napätie prítomné alebo spadne na nulu.
Napsal: 12 črc 2017, 12:36
od Zaky
Error detect je pin DET_5V.
Napsal: 12 črc 2017, 13:08
od Heno
Kukol som teda schemu a máš pravdu.
Napsal: 12 črc 2017, 14:26
od Majky77
Takže rozobral som obrazovky a presne stredna cfl trubica k.o. svieti do oranžova
Napsal: 12 črc 2017, 22:06
od fredis
Nezapomeň nakonec z té obrazovky vysát vzduch!
Napsal: 12 črc 2017, 22:09
od Majky77
televízor ako nový a funkčný už
Napsal: 14 úno 2019, 18:21
od zouzel1
Přidám se s dotazem, nemáte někdo schéma této desky?
Zhruba po 10 až 15 sekundách vypíná podsvit, trubice vyměněny, sice ne nové ale z TV který měl vadný panel, podsvit tam fungoval, konce nejsou černé. Přechoďáky na paticích nejsou, tráfka vypadají O.K., všechny elyty změřeny na kapacitu i ESR, napětí zdroje i zvlnění všechno v pořádku. V okamžiku vypadnutí podsvitu zmizí +5V na pinu DET-5V. Jelikož o tom vím prd, jestli to napětí jde z MB nebo z této desky, tak jsem spoj přerušil, že to změřím.
Situace se nezměnila a při měření jsem těch 5V naměřil po zapnutí jak z MB, tak z desky podsvitu a v okamžiku vypadnutí podsvitu zmizí z obou stran. To mi hlava nebere. Opravami se nezabývám, je to můj koníček a moje TV. A děsně mě irituje, když něčemu nemůžu přijít na kloub. Jestli někdo máte nějakou radu, díky za ni, jinak jak se u toho nervnu, půjde do recyklace
zouzel
Napsal: 14 úno 2019, 18:35
od Heno
Zmizne podsvit a čo dalej sa deje?
Napsal: 14 úno 2019, 21:30
od zouzel1
Zmizne podsvit, obraz i zvuk jde. Jenom rozsvítit ty trubice.
Napsal: 14 úno 2019, 21:41
od mi-ro
Mohl by jsi vyfotit DPS z druhé strany? Pak povím proč.
Napsal: 14 úno 2019, 21:55
od zouzel1
Dík, zítra večer, dřív se k tomu nedostanu a dneska už nemám náladu... zouzel
