Viber- volání do zahraničí
#1 Příspěvek od Michal22 »
Mám rychlý dotaz- lze Viber použít pro volání na zahraniční čísla?
Konkrétně řeším to, že sestra žije dlouhodobě v NL, oba máme Viber nainstalovaný, zprávy si pošleme, ale když jsem jí už několikrát zkoušel volat, tak jsem byl neúspěšný. Ale- problém může být i na druhé straně, protože sestra mi třeba po třech hodinách potom, co jsme jí zkusil zavolat, zprávu ve znění" "Ty jsi mi volalů?
A když jí hned poté napíšu SMSku, že ano, zkoušel, tak se nedočkám odpovědi.
Je možné, že něco dělám špatně, nebo je problém na její straně atelefon si prohlédně až po takové době?
dred
#2 Příspěvek od dred »
Nedávno som si nainštaloval " WhatsApp" a fuguje k spokojnosti...
Hovory, aj s videom, textové aj zvukové zprávy.....super.
Zahraničie bez problémov - aj cez more.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tak fakt je problém na druhé straně :)
Už to funguje.
Měla tam nějaké špatné nastavení, tak jí to při příchozím hovoru nezvonilo.
Zpět na „Software“
