Color 425
MB84
Color 425
#1 Příspěvek od MB84 »
Nejde naladit žádný program, místo toho abych chytl něaký obraz se zvukem, tak chytám několik stanic rádia! Něaký divný! Poraďte někdo?
Nemám tolik volna abych se v tom mohl hrabat déle, tak jestli měl někdo podobný problém, rada by přišla vhod! Díky!
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Dej si to opravny,tam na to mají času dost.Pokud to neznáš,proč to
děláš,vždyŤ OPRAVIT TELEVIZOR,TO NENÍ VYMĚNIT POJISTKU,to jsou
desítky hodin ztrávených nad schematy,literaturou,dokumentacemi,
za to vše se platí,potřebuješ na to měřící přístroje....atd.
Jinak je to jednoduchá závada,stačí vyměnit tu vadnou součástku...
Ale taky se musíš trochu snažit... / dělá to A........................
Dříve zájemce o elektroniku studoval literaturu,navštěvoval různé
radioamatérské kroužky,věnoval svému koníčku desítky hodin...
a časem se dostal na určitou úroveň...ale napsat na INTERNET,nemám
čas,babo raď..to je trochu silná káva......
Když si jen trochu prostuduješ princip televizoru,tak pochopíš,kde máš
hledat závadu...
duplicitní text odstranil Hill
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Souhlasím z předchozím příspěvkem, na takto popsanou závadu se nedá rozumně odpovědět. Signálová část, to je půlka TV, může být vadné cokoliv. Bez měření je to věštění ze skleněné koule.
lintik
#4 Příspěvek od lintik »
Anonym píše:Dej si to opravny,tam na to mají času dost.Pokud to neznáš,proč to
hledat závadu...
To je moc hezky řečený.Vubec bych se nedivil ,kdyby se "mb84" ZEPTAL NA TO KTEROU MÁ VYMĚNIT LAMPIČKU :idea:
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
100% souhlas s vasemi odpovedmy pecka nemam cas se v tom hrabat
pomocte. A co takhle nechce se mi sedet pri treba pri instal PC udelej to na dalku za me.
Jindra
pit
#6 Příspěvek od pit »
:roll: svat pravda to uz by to měli moc jednoduchy někomu nestačí poradit ale abych to tak zadara spravil já poradím rad ale co je moc to je moc :boid:
MB84
#7 Příspěvek od MB84 »
Neříkám že jsem tak zhnilej že by se mi do toho nechtělo pouštět. Jen tak teď nestíhám s prací. Jen jsem žádal o to jestli někdo neměl něaký podobný problém, a nemohl by třeba poradit! Ale jestli si myslíte že nemá cenu mi skusit poradit, tak mně to napište rovnou a pošlete mně do prdele! Vyznělo by to pro mně líp!
kimi
#8 Příspěvek od kimi »
Když nemáš čas já ti to spravím,hlavně že bude doma tvoje stará :kiss: :oops:
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
V dnešní době nestíháš ??Co to máš za práci...???
Když si projdeš moji odpověď... dělá to A....,pokud to znáš,tak
Ti to musí být jasné,pokud to nevíš..tak si cestou něco přečti
o televizi...zdá se,že se tam stejně brzy všichni sejdeme... Vždyť už to psal Vláďa učit se,učit se atd.. tak se to trochu nauč.. a nebuď neslušný,
na toto fórum se takové výrazy nehodí..na to stačí jiní * kádři*
v televizi a podobně.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Zkontroluj si modul OMF,může to dělat vadný A 241D,nebo některý
z keramických C v jeho obvodu,často bývá vadný C7,nebo C na vstupu
tohoto IO/špatně se to hledá,nejlepší dát nové.Tyto C po zahřátí pájkou
*naskočí* a žádný svod nenaměříš.Je to běžnázávada... /F/
wiktor
#11 Příspěvek od wiktor »
pokud by to byl vadnej integrak A241D tak nahrada za nej by mela bejt
TDA2541.
pit
#12 Příspěvek od pit »
radí ti tady fakt dobře ja ti taky poradím mrkni na anténu :toilet:
jEti
Neviem, či ti to pomôže, ale aj snaha..
#13 Příspěvek od jEti »
Vieš čo?? A nepíšeš ani akým spôsobom, sa ti to pokazilo. Skús sa mrknúť na zdrojovej časti. Śú tam 2 al. 3 výkonové rezistori. Tak sa pozri do msevisného manuálu od TV aké tam majú byť. Ja som tam dal nepatrne iný odchýlka cca 20% oproti tomu, co tam bol a ledva som naladil jednu stanicu a samé rádiá.
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Přestěhoval jsem se z moravy sdo prahy, dělám stavebního dělníka a co stihnu tak chladírenskýho technika. Bydlíme na bytě čtyři a ty TV bedny tam ležely tak jak jsem je našel ve vadném stavu! Poslední dobou psycho tak mi hlava moc nebere!
Moc dík za rady!
pit
#15 Příspěvek od pit »
víš znám ten televizor dost dobře dá se říct že jsem se na něm vyučil ale opravdu tuto závadu bych ve zdroji nehledal :hockey:
