Ozvučení dětského "letního kina"
Obávám se, že ti výkonnější zesilovač s těmi bedýnkami 5+1 nepomůže.
Regenta i s originálními bednami - to by hrálo hodně dobře...
Díky všem za účast
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Nabízí se spáchat nějakou stavebnici s můstkovým koncákem, určeným pro autorádia + halogenkovej toroidní trafák + sada kyblíků. Fajnšmekr by spáchal nějakej stábilizátor...
Řešil jsem ozvučení DVD kina na zahrádce hospody s velmi podobnou kapacitou /cca 50 hlav/.
Hlupák předchozí nájemce hospody pokurvil vzduchotechniku uvnitř hospody a protože se mu do výměny shořelých motorů nechtělo, zakázal uvnitř kouřit. Současný nájemce je nekuřák a převzal to tedy beze změny i bez opravy, takže se hospoda drží finančně jen v létě, v zimě šulnul či mínus. V létě je sice zahrádka permanentně plná i slušné tržby, z těch ale nájemce pak lepí provar na podzim a v zimě. Čepují se tam sice výborná piva, ale ze štamgastů bylo 90% kuřáků, kteří tam postupně přestali chodit.
Takže peněz na výkonnější, alespoň stereofonní ozvučení mnoho nebylo.
Použity tedy byly dvě zachovalé reprosoustavy Tesla B6808 /koženkové, cca 80L, klasický superpevný, drátěno-bodovaný grill/, původně určené pouze pro baskytaru. Osazené jsou jedním, kosmeticky upraveným 15" "kiňákem" ARO9408, tedy 100W/8ohm/100dB-W-m. Soustavy byly zakoupeny na Bazoši po telefonickém ujištění majitele, že pocházejí z 🤐, nebyly moc používané a reproduktory jsou původní. Osobní převzetí 40km daleko, cena po tureckém jednání 1200,- za obě.
Soustavy B6808 mají již z výroby velký BR přímo pro daný reproduktor ARO9408 a soustava sama skvěle reprodukuje kmitočty i hodně pod 60Hz, což je vzhledem k jejich objemu i přetlumenému ARO9408 velmi dobré.
Do soustav byly doplněny středovýškové horny Selenium HM25-25 s drivery Selenium D220Ti, koupené opět jako párkrát použité za 900,- vše, ale před koupí osobně prohlédnuté a shledány bez vad.
Výhybka do soustav byla použita jen výšková část ze soustav EM151 a vzhledem k charakteru ARO9408 byly tyto zapojeny jako fullrange.
Zvukový výsledek nad očekávání zvukově velmi příjemný, snad díky zapojení vynikající čitelnost dialogů, mírně "rockovější" zvuk i schopnost slušně zabasovat efekty, je-li třeba. Nebýt ohavné vizáže těch beden, leckdo by si je dal i do většího obýváku, zvuk si všichni velmi chválí.
Soustavy jsou za plátnem, zvukovody středovýšek zhruba ve výšce hlav sedících diváků a rovněž za něčím podobným, jako je prostěradlo.
Pár lidí nechtělo věřit, že tak dobrý zvuk leze ze starých tesláckých soustav, i když upravených a museli se jít za plátno přesvědčit
Jako koncové stupně byly použity dvě zrestaurované jednotky AUJ637, zbaveny všeho zbytečného a upravené pro nízkoohmový provoz. Elektricky koncové stupně jen maličko poupravené, aby se zvuk při vyšších hladinách vlivem jejich nízkého SR tolik nesléval /v podstatě povoleny utažené kompenzace a zkontrolována stabilita, 20V-us bohatě stačí/. Dvě jednotky byly sešroubovány k sobě, se společným čelním panelem, vypínačem, dvěma potenciometry a potřebnými konektory, zbytek stran původně zcela otevřených modulů byl oplechován komaxitovým, zčásti perforovaným plechem, aby to nikoho nezapleštilo.
Přívod 230V je s ochranným vodičem, protože síťové EI transformátory jednotek AUJ637 nejsou deklarovány jako bezpečnostní a i sám výrobce bazíroval na jejich bezvadném uzemnění v rámech AUC.
Čtyři výkonové KD503, původně volně přístupné zezadu chladičů AUJ637, byly za pomoci 4ks dist. sloupků, 4ks delších samořezek překryty páskem 2mm sklolaminátu proti dotyku či zkratu na kostru nějakým náhodným kovovým předmětem. Nikdy nevíte..
Zesilovač je určen pro provoz "naštorc", aby žebra chladičů jednotek byla svisle a mohl kolem nich volně proudit vzduch. Ovšem za stávající situace, tedy do zátěže 8 ohm na kanál jsou jen vlažná.
Celkové náklady na výkonový zesilovač 2x120W/4ohm, nebo cca 2x60W/8ohm byly sakumprdum asi 1.000,-Kč, cenu jednotek jsem nepočítal, neboť byly původně nefunkční. A občas tam chodím také.
Vstup jednotek AUJ637 je asymetrický, se vstupní impedancí asi 30kOhm. Protože fyzická vzdálenost od DVD je přes 15m, byla vstupní impedance jednotek vstupními potenciometry snížena na cca 5kOhm, aby signálová trasa běžela pokud možno na co nejnižší impedanci a nebyla tolik náchylná k indukci brumu - běží totiž ve společném žlabu s kabely CYKY od osvětlení zahrádky i napájení projektoru a koncových zesilovačů. Propojení s DVD a projektorem II. bezp. třídy naprosto bez problémů, při zapauzovaném DVD a vstupních potenciometrech naplno není i v poměrně citlivých soustavách vůbec nic. Až s uchem těsně u horny je slabě slyšet jemný šum - pravděpodobně výstupních OZ přehrávače.
Sestava má takové vlastnosti, že s ohledem na okolí ani před desátou večer zesilovače nemohou běžet s nijak velkým výkonem. Soustavy jsou opravdu citlivé a jednotky AUJ637 mají i v této aplikaci doslova přebytek výkonu i s rezervou na filmovo-efektové špičky. Pokud jsme to zkusili "ohulit", pak se ale zase nedalo dívat na rozmázlý obraz, neboť se rozvibrovalo celé nadstřešení zahrádky, na kterém je umístěn i projektor:-). Kromě toho hlasitost ještě pořád nezkresleného signálu byla na vzdálenost 8-10 metrů snesitelná jen jednotky minut.
Upravené jednotky AUJ637 mají značnou rezervu výkonu i pro rozsáhlejší použití, neboť je možné je bez obav zatížit např. zdvojenými soustavami a tedy impedancí 4 ohmy.
Nebudu zde raději nikoho navádět k dalším úpravám AUJ637, co se např. týče úprav proudového jištění pro bezproblémovou funkci i do zátěží nižších, než 4 ohmy. Ti, co vědí jak na to, žádný návod nepotřebují.
Ti, co funkci jištění a zesilovače příliš nerozumí, by mohli napáchat víc škody, než užitku a zcela instantní návody neexistují.
