volba AHCI ci IDE ?
Napsal: 16 črc 2017, 21:08
od tygrik
Zdravim mam desku Asus P5GD2 Premium Hdd mam v konektosu sata a ted jen je lepsi mit nastaveno v biosu hdd na ahci a nebo ide ? predem diky za info
Napsal: 16 črc 2017, 21:20
od forbidden
AHCI.
Napsal: 16 črc 2017, 22:46
od xsc
Ovšem pokud už je tam nainstalovaný systém, tak to po přepnutí z IDE na AHCI nejspíš nenabootuje. XP potřebují nainstalovat ovladač, od Visty výš už je ovladač součástí OS, ale na rozdíl od IDE ovladače se automaticky nestartuje při bootu. Takže to pak skončí modrou smrtí s hláškou inaccesible boot device.
Napsal: 17 črc 2017, 09:42
od serviceman
Pokud je nainstalovaný systém s IDE, je nutné před změnou v BIOSu na AHCI změnit nastavení v registrech - lze to a funguje to.
Napsal: 17 črc 2017, 20:36
od tygrik
Ok dekuji za informace. A rozhodl se se o reinstal takze v pohode :)
Napsal: 17 črc 2017, 21:15
od xsc
Pokud půjde o reinstal XP (deska je stará tak akorát na ně), tak je potřeba ten driver natáhnout hned ze začátku při instalaci a to z diskety. Jde to udělat i následně, ale je s tím víc práce. U všech novějších OS stačí driver z instalačního DVD.
