Ovšem pokud už je tam nainstalovaný systém, tak to po přepnutí z IDE na AHCI nejspíš nenabootuje. XP potřebují nainstalovat ovladač, od Visty výš už je ovladač součástí OS, ale na rozdíl od IDE ovladače se automaticky nestartuje při bootu. Takže to pak skončí modrou smrtí s hláškou inaccesible boot device.
Pokud půjde o reinstal XP (deska je stará tak akorát na ně), tak je potřeba ten driver natáhnout hned ze začátku při instalaci a to z diskety. Jde to udělat i následně, ale je s tím víc práce. U všech novějších OS stačí driver z instalačního DVD.
