grafika Saphire HD7770
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Přestala mi fungovat v PC tato grafická karta. Je na ní 4 vývodový ventilátor který se netočí. Je možné aby to bylo udělané tak že grafika nenajede pokud nemá informací o otáčkách ventilátoru?
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
No tá grafika nabieha v 2D mode a to musí bežať aj bez ventilátoru. Ved dnes majú niektoré karty aj Zero Fan. tj. v 2D mode ventilátor stojí.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
Netocenie ventilatora bude skor dosledkom toho ze karta nejde. Nie pricinou toho ze karta nejde.
#4 Příspěvek od xsc »
Pravděpodobná varianta je, že se nejdřív přestal točit ventilátor a karta se následně uvařila. Když se s ním pohne, jde lehce, nebo je zatuhlý? Ochranu, kde bez točícího se ventilátoru karta nenaběhne, jsem zatím nepotkal.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
xsc píše:...a karta se následně uvařila.
U ATI/AMD docela běžný. Tepelná ochrana jim nic moc neříká.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od xsc »
Nejen u ATI. Já měl v práci kopec takto umřelých Nvidií.
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
xsc píše:Když se s ním pohne, jde lehce, nebo je zatuhlý?
jde lehce, ale je vadný - ani po připojení napájení napřímo se netočí
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
pro zajímavost jsem zkusil sundat větrák i chladič z čipu karty a čip jsem prohřál horkovzdušnou pájecí stanicí, nevím jestli to je na dlouho ale karta kupodivu začala fungovat :roll:
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
A použils tavidlo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
nepoužil 8O jen jsem to prohřál, to je špatně? jaké tavidlo např. by bylo vhodné? a jak ho pod ten BGA čip dostanu, zateče tam po ohřátí samo?
co třeba tohle: https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 38da9d41c4
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Už jsi někdy pájel nějaký spoj (na který je normálně vidět) bez tavidla?
Pak jsi nejspíš viděl, o kolik hůř to jde pájet.
Vhodný by byl klidně i jen kousek tvrdé kalafuny, co se používá k pájení.
Po roztavení zateče sama. Jak je tam málo místa, tak tam docela dobře funguje kapilární elevace (zatékání).
To z toho Ali je nějaká odporná mázdra.
Používám tohle: GES.cz: Stannol RMA 04
Za ty čtyři stovky se to vyplatí a vydrží to léta.
#12 Příspěvek od rnbw »
Falosny Amtech NC-559 z eBay funguje velmi dobre. To z linku na Aliexpresse by som nekupoval.
