Alternátorové diody
kubajz22
Alternátorové diody
#1 Příspěvek od kubajz22 »
Ahoj, je pravda, že pokud jede autoalternátor naprázdno tak se mu spálí diody? Připadá mi to jako nesmysl, ale už jsem o něčem takovým párkrát slyšel, tak nevím.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Je to pravda. Na nezatazenom alternatore sa moze naindukovat take napetie ze prekroci zaverne napetie diod, ktore byva dost nizke , niekedy len 50V. Ked chces pouzivat alternator iba ako napinaciu kladu, je dobre na vystup pripojit silnejsiu ziarovku a nebudit ho.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nelze jednoduše odpovědět . Ale ve většině případů nee .
#4 Příspěvek od p32 »
Otázka měla spíše znít : "Kdy se (za jakých okolností) ty diody podělají."
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
To záleží na tom,odkud alternátor pochází (kolik výrobce utratí za kvalitní diody).Naprázdno tam může bejt i 60V a na některý diody je to hodně.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud bude alternátor nějakou chvíli ležet bez zapojení , bude na výstupu nula a ne 60V . Když bez zapojení , tak pochopitelně všeho ....
