Váha Sartorius - nejde po bouřce
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Váha Sartorius Combics 3 CAH3E-34ED-HCE+I2+M4
Nejde po výpadku proudu vlivem bouřky. Zdrojové PCB by mělo být v pořádku. Dává 14,95V (mělo by 15V +-0,8V).
Není tam jen proseklý nějaký Transil?
Na hlavní PCB jsem použil termokameru a jeden obvod se výrazněji zahřívá než ten druhý vedle s použitím podobných součástek.
(180.64 KiB) Staženo 176 x
(239.18 KiB) Staženo 313 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Su to LM25574. Davaju oba na vystupe nejake rozumne napatie?
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Ten studený LM25574 vypadá, jako když má SD vstup zapojený na výstup toho malého 6-nohého LDO (MAX1963A), tam by mělo být 2,5V.
dayslypper
#4 Příspěvek od dayslypper »
Nic 6-tinohého bohužel nevidím.
Co je ten díl (ON) F08 I314.
Není to TVS dioda? Není proseklá?
Hřející vlevo má 1 Ω, vpravo 185 Ω a 550 Ω v druhém směru.
Ta třetí dole odpor klesá z 200 Ω v jednom směru a v druhém cca 1,5kΩ
(155.38 KiB) Staženo 168 x
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
To označení diod je B14 a jsou to Schottky diody MBRS140T3.
Ten obvod označený AACS nemá 6 nožiček?
