Odchází zesík/SW k dom. kinu
franta123
#1 Příspěvek od franta123 »
Dobrý den,
mám prosbu o radu: mám letitý domácí kino Genius SW-HF 5.1, připojený k PC jen jako 2.1 na hry a multimedia. A odchází mi jeden kanál na zesilovači. Prostě hraje čím dál slaběji a slaběji. Samozřejmě jsem nejdřív zkoušel všelijak přepojit kabely mezi SW a PC (jestli to není drátama), přeinstalovat ovladače, ale nic nepomohlo. Zkoušel jsem jako zdroj zvuku použít MP3 a mobil, ale se stejným výsledkem. Prostě levej kanál skoro nehraje.
A na zdejší odborníky mám dotaz: je to nějak rozumně řešitelný? Myslím tím třeba vyměnit nějaký kondenzátory apod. Nebo je to obecně závada, která vyžaduje širší diagnostiku v servisu a tím pádem je to nerentabilní opravovat, protože je to stará pixla?
Do nedávna hrála dobře, všechny bedny jsou z MDF (plast to není) a na hry je to výborný, takže bych se loučil nerad.
Děkuju za každej nápad, případný doplňující dotazy odpovím co nejdřív.
Franta
#2 Příspěvek od sinclair »
Máš nějaké zkušenosti s nízkofrekvenční technikou?
franta123
#3 Příspěvek od franta123 »
Kdepak, moje schopnosti končí výměnou špatných kondíků v PC zdroji. Což je, jak už tuším, málo :)
franta123
#4 Příspěvek od franta123 »
Tak nic. Rozebral jsem to, nic extra jsem tam nevykoukal, zas jsem to složil, zapojil MP3 a jelo to. Tak jsem znova přeinstaloval ovladače asi o 5 verzí zpět a už to všechno funguje.
Omlouvám se za zmatečnost a téma je tímto uzavřeno jakožto zbytečné :)
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Neboj, to se vrátí :D
#6 Příspěvek od sinclair »
Možná opravdu vrátí.
Tipnul bych si na stuďák na spoji z toho PbF svinstva. Třeba na nějaké těžší, příp. cyklicky tepelně namáhané součástce. Vibracemi se může blbě zaletovaný PbF spoj uvolnit.
