Sony KV M2101K jde jen černobíle
pepess
#1 Příspěvek od pepess »
Nemám schéma...je možné nějak jednoduše diagnostikovat závadu...teletext normálně barevně běží....
#2 Příspěvek od Hill »
Bodejť by teletext nechodil barevně, když se signály RGB klíčují rovnou před koncovými stupni. Jsou vyrobené uměle dekodérem teletextu.
Tobě nechodí něco v chrominančním kanálu, třeba nezasynchronizoval oscilátor obnovovače referenční nosné PAL.
Nebo třeba máš jen ubranou barevnou sytost na nulu...
wendys
#3 Příspěvek od wendys »
nejsem si jistý co je to za šasi, ale jestli tam jsou v dekoderu kondenzátrové trimry, tak je vyměn. Ale tohle téma se tu už dříve rozebíralo, tak zabrusli do archivu.
geco
#4 Příspěvek od geco »
Místo trimru by ti stačila C 15-18 pF
maha
TV Sony kv-m2101k - NÁVOD K OBSLUZE
#5 Příspěvek od maha »
Ahoj,nenašel by se tady někdo,kdo by mi mohl poradit co s tímto TV,pokud nevím jak ho naladit?(rady typu hodit do popelnice si prosím ušetřete....).Lítají po obrazovce vodorovné zelené pruhy,myslím,nebo spíš doufám,že je to jen špatně doladěné,ale nevím jak to naladit....Dík za každou radu,nebo návod k obsluze,či stránkykde ho hledat....email maha1@seznam.cz
bumpkin
#6 Příspěvek od bumpkin »
Lítají,nebo stojí? Pokud stojí,máš nejspíš vysokou G2.
maha11
tv sony- potřebuju polopaticky poradit....
#7 Příspěvek od maha11 »
no spíš stojí,ale nevim co je G2,jsem úplnej tupec,tak trošku jsem se sem vetřel,no...musíte se mnou trošku polopaticky....
#8 Příspěvek od Hill »
Nojo, každý jsme nějak začínali: řeč je o druhé mřížce obrazovky a napětí na ní. Myslím, že u tohoto modelu najdeš vzadu na vn trafu trimry s nápisy FOCUS (to je ostření) a SCREEN (to je to napětí Ug2).
Otáčej s ním jen o malinko, abys ho případně mohl vrátit do původní polohy bez větší chyby.
Ty zelené pruhy bych asi potřeboval vidět, ten popis se mi nějak nezdá. Ne všechny pruhy na obrazovce totiž vyřešíš změnou nastavení Ug2.
maha
#9 Příspěvek od maha »
mňo-tak dík,já to zkusim poladit,abych se přiznal,ani moc začínat nechci,já jsem od aut,ale spíš jsem chtěl vědět,jestli s tím má cenu něco dělat nebo to rovnou hodit do popelnice...a tady je to samej odborník,takže kam jinam se obrátit,že jo??????
maha1
#10 Příspěvek od maha1 »
No paráda-trošku jsem to poladil,sice to nebylo popsaný,ale metodou pokus-omyl jsem se dobral k výsledku-poťáků tam bylo trošku víc...jediný co mi občas udělá,že když na dálce zvolim program,někdy to po několika vteřinách hodí na jinej.Ale obraz už je naprosto OK!!!Dík za radu,a zatim zdravim!!!!!Jo- kdyby někdo potřeboval poradit něco ohledně Škodovek,tak písněte...
maha
Tim opravuje TV - až přestanu psát,dostal jsem ránu....
#11 Příspěvek od maha »
Hoj,tak zelený pruhy už odstranit umim,ale ještě mám malý problém-za studena TV běží normálně,ale když se ohřeje(alespon mám takový pocit že to je v závislosti na teplotě),začne po obrazovce "bouřka"- sem tam takové záblesky,zdá se že přeběhnou zhora dolů...není to nic strašného,jde na to koukat,ale určitě to tak být nemá...občas se stane,že jde černobíle,ale jen chvíli(jakoby špatný signál od antény-je to závislé na otřesech-stačí okolo projít...nemůže to být studeňák u přívodu antény?)Nebo jsem pošteloval něco co jsem neměl??? :?: :D
#12 Příspěvek od Hill »
Tak to je na pořádné světlo, lupu a hledat studeňáky.
Jak to je citlivé na otřesy, jinudy cesta nevede.
Jestli to je zrovna v přívodu antény, to ti nepotvrdím - jsou tam stovky jiných míst, kde může špatný kontakt páchat neplechu.
Buď o tom musíš hodně vědět a na základě toho si příslušné věci proměřit, abys šel najisto (aspoň teda 50 na 50, s nápovědou z publika či přítele na telefonu), nebo ti zbývá jen to hledání s lupou. K tomu zase potřebuješ nezměrnou trpělivost.
maha
#13 Příspěvek od maha »
Tak Ď,v létě se na to podívám místo dovolený-bude na to klid...Tak zatim,a moc díky!!!!
maha
#14 Příspěvek od maha »
Hoj,může někdo poradit jak mám tuhle TV naladit?Na DO není menu,a nějak mě nenapadá jak to naladit jinak....zkoušel jsem to všemožně,ale nic....
wendys
#15 Příspěvek od wendys »
mám takový pocit, že u tehle soňáků se mačkaly dva čudly najednou, byl to asi symbol "*" a šipka nahoru. Ale nevím to na 100% musíš to vyzkoušet!
