Stará domovní studánka-jak to funguje
Téma se příliš nehodí na bastlírnu,ale třeba někdo k vás bude vědět...
Téma STUDÁNKA:
V jednom domě cca 100 let starém (v centru města) je sklípek,kde jeho podlaha je cca 1-1,5m pod úrovní terénu(asi 5 schodů).Sklípek byl určen původně pro brambory.Rozměry sklípku jsou cca 2x2 m.
Podlaha je uvnitř je kamenná.Jenže...............
V sklípku v rohu je vytvořená prohlubeň (miska) cca na ponoření kýblíku do,které se buď víc nebo míň stahuje voda.Ale co je záhada????
V té misce není žádný otvor na přitékání vody,dno je kamenjé,leda z boku je nějaká (snad) propustná malta.
Vyvěrající pramen je vyloučen.
Má někdo z vás s tímhle někdo nějakou zkušenost?
A hlavně nevíte jak to funguje??
Každý den z za sucha se ve studánce objevuje voda....teď v létě je to výborný na chlazení piva.
Díky
Jak pak to ty dědové ,asi vymysleli....kam se na ně dnes hrabem.
Je teda fakt,že barák je velice vlhký,drenáž tam snad nebude....tenkrát.
V tom bude nějakej jinej fígl...
Když prší a je deštivý den,tak je vidět slabé čůrkání(silný průsak) z boku do misky to je jak,kdyby do studánky byly vyspádovány nějaké svody....ale jaké...děrované trubky,asi sotva
Funguje to na principu kapilární vzlínavosti a hydrostatickýho tlaku - voda jede betonem podlahy nahoru vlastní vzlínavostí a když dorazí ke dnu nebo boční stěně tý díry, vyjede ven a hromadí se, protože volná hladina v tý díře je níž, než zbytek povrchu podlahy = hydrostatickej tlak kombinovaneej s kapilárním tý vodě nedovolí vystoupat vejš, než je hladina v tý díře.
Teprve když se díra úplně zaleje, stoupne hladina nad ni. Funguje to při hladině spodní vody pod úrovní podlahy sklepa, když se ale kolem stavby odehrává silnej průsak vody z povrchu.
Když je spodní voda nad podlahou sklepa, je potřeba jiný opatření, jak už tady padlo - izolace proti tlakový spodní vodě.
A kutilmile - nelituju tě
- vasilceral
- Artaban001
Díky za vysvětlení,asi budeš mít recht....ale pozor voda nepřitéká zespodu do jamky,ale z boku z té malty to čůriká.
Proč,ale voda vytéká jen v tom rohu...když se hladina zespodu zvedá,musela by ven i přes podlahu.....do jamky natéka v úrovni podlahy.
Všechno by hrálo pro nějakou drenáž....ale tenkrát...........to už těžko zjistit.
Leda vzít bourací kladivo.....trrrrrrrrrrr a celej barák srovnat se zemí a příjít tomu na kloub.No možná spíš by to chtělo dynamit ,v tom baráku je totiž beton jak hrom.
Díky za trpělivost,při vysvětlení.
Studánku nemůžu,ani teď vyfotit...
