Stránka 1 z 3
Stará domovní studánka-jak to funguje
Napsal: 01 srp 2017, 11:47
od OMA50
Zdravím všechny bastlíře.
Téma se příliš nehodí na bastlírnu,ale třeba někdo k vás bude vědět...
Téma STUDÁNKA:
V jednom domě cca 100 let starém (v centru města) je sklípek,kde jeho podlaha je cca 1-1,5m pod úrovní terénu(asi 5 schodů).Sklípek byl určen původně pro brambory.Rozměry sklípku jsou cca 2x2 m.
Podlaha je uvnitř je kamenná.Jenže...............
V sklípku v rohu je vytvořená prohlubeň (miska) cca na ponoření kýblíku do,které se buď víc nebo míň stahuje voda.Ale co je záhada????
V té misce není žádný otvor na přitékání vody,dno je kamenjé,leda z boku je nějaká (snad) propustná malta.
Vyvěrající pramen je vyloučen.
Má někdo z vás s tímhle někdo nějakou zkušenost?
A hlavně nevíte jak to funguje??
Každý den z za sucha se ve studánce objevuje voda....teď v létě je to výborný na chlazení piva.
Díky
Napsal: 01 srp 2017, 11:50
od forbidden
To máme v práci taky, v centru Brna a ani to není stoletej barák, i když kdo ví. Prostě do sklepa prosakuje spodní voda, někdy víc a někdy míň. Máme v tom ponorný čerpadlo a když hladina přesáhne určitou výšku, tak se to odčerpá do kanálu.
Napsal: 01 srp 2017, 11:53
od OMA50
Díky za odpověď.
No jo prosakuje spodní voda,ale jak to kdysi dědové zařídili,aby prosakovala právě do té misky.
Nebo řeknu to líp,jak by to šlo udělat dneska v novým baráku.Všude samá izolace....
záhada...
Napsal: 01 srp 2017, 11:58
od starecd
Jo to jsme měli ve sklepě taky, pokud byla voda v té prohlubni ok, ale když zapršelo, byl tam i metr vody. To už byl problém.
Napsal: 01 srp 2017, 12:02
od OMA50
Přesně tak...
Napsal: 01 srp 2017, 12:20
od Yarda1
My to máme ve sklepě taky, spodní voda tam neprosakuje, Já to považuji za místo, kam nateče voda co se případně ve sklepě octne, třeba po velkém lijáku nebo kdyby někdo zapomněl zavřít vodovodní kohoutek, aby se tam dala pohodlně nabírat a vynášet.
Napsal: 01 srp 2017, 12:24
od stasek
No, jelikož je dno skála, tak právě zbytky vody v okolní zemině nemají možnost vsaku a zarazí o skálu. Nepřej si deštivý rok, kdy vody v půdě bude víc, to ti klidně ta voda zaplaví ten sklípek právě do úrovně hladiny v okolní zemině. A izolace v novým baráku? Tak ta proti tomuto jevu nepomůže, je to izolace jen proti zemní vlhkosti, ale ne proti tlakový vodě. Tento problém jsem měl před desítkami let, kdy vody bývalo ještě v půdě dost. Barák stojí na skále a je izolován IPOU svařenou a voda si cestu našla vždycky, po velkých deštích. Podotýkám, že v tomto případě nešlo o klasickou spodní vodu, její hladina byla tehdy až o cca 10 m níž ve vrtu. Dnes mám spodní vrtu o dalších 10 m níž, tedy až někde ve 20-ti metrech.
Napsal: 01 srp 2017, 12:27
od Jodr
Drenáže se kolem běžných baráků nedělaly. Ve sklepě stačila ona "studánka", aby z ní bylo možné vodu vybrat, pokud se tam objevila. Zabetonoval jsem kousek odpadní roury Ø300mm v jímce vrtu, aby v případě potřeby bylo kam dát kalovku. Sklep nemáme.
Napsal: 01 srp 2017, 12:35
od OMA50
V tomhle případě barák na skále nestojí určitě,navíc studny v okolí mají hladinu vody cca 3-4 m pod terénem.
Jak pak to ty dědové ,asi vymysleli....kam se na ně dnes hrabem.
Je teda fakt,že barák je velice vlhký,drenáž tam snad nebude....tenkrát.
V tom bude nějakej jinej fígl...
Když prší a je deštivý den,tak je vidět slabé čůrkání(silný průsak) z boku do misky to je jak,kdyby do studánky byly vyspádovány nějaké svody....ale jaké...děrované trubky,asi sotva
Napsal: 01 srp 2017, 12:46
Chová se to jako houba nasáklá vodou - vem kus cca 5cm silnýho molitanu, vydloubni do něj díru hlubokou na špičku prstu a celej kus postav dírou nahoru do hlubokýho talíře plnýho vody. Voda se po chvíli vsákne do molitanu a když budeš vodu do talíře dolejvat, bude se vcucávat dál - přitom v tý díře se po chvíli objeví volná hladina.
Funguje to na principu kapilární vzlínavosti a hydrostatickýho tlaku - voda jede betonem podlahy nahoru vlastní vzlínavostí a když dorazí ke dnu nebo boční stěně tý díry, vyjede ven a hromadí se, protože volná hladina v tý díře je níž, než zbytek povrchu podlahy = hydrostatickej tlak kombinovaneej s kapilárním tý vodě nedovolí vystoupat vejš, než je hladina v tý díře.
Teprve když se díra úplně zaleje, stoupne hladina nad ni. Funguje to při hladině spodní vody pod úrovní podlahy sklepa, když se ale kolem stavby odehrává silnej průsak vody z povrchu.
Když je spodní voda nad podlahou sklepa, je potřeba jiný opatření, jak už tady padlo - izolace proti tlakový spodní vodě.
Napsal: 01 srp 2017, 13:58
od vasilceral
Náš dům bude stoletý a ve sklepě je soustava drenáží která odvádí vodu - 10l/s. V součastnosti je teplota ve sklepě 15 stupňů a v zimě klesá na 10.
Napsal: 01 srp 2017, 15:27
od Artaban001
Ahoj. Náš bývalý známý to měl ve sklepě taky. Byla to prohlubeň, kde se shromažďuje spodní voda. Funguje to na principu dle Ekkara. Ovšem výhoda to nebyla, byla nutnost to pravidelně vyprazdňovat. Kdysi kýblem, později pumpou a ještě později se do tý jímky nainstalovalo čerpadlo. Pokud jsi tu jímku nevyprázdnil včas, v lepším případě se Ti udělala na zemi óbrlouže a měl jsi vyšší vlhkost. V horším případě to bylo na holínky. Záleží, jak moc se Ti ta spodní voda tam drala. Sklepy se podle mě moc nehydroizolovali. Jímka byla nejnižší místo ve sklepě, kde se spodní voda objeví dřív, než se Ti bude snažit prosáknout spárama v dláždění podlahy sklepa.
Napsal: 01 srp 2017, 15:29
od BOBOBO
Jako izolace se používal jíl . I celé katedrály byly takto izolované . Pak stačí jeden bbec co udělá průraz a zasype štěrkem ......
Napsal: 01 srp 2017, 15:41
od OMA50
EKKAR:
Díky za vysvětlení,asi budeš mít recht....ale pozor voda nepřitéká zespodu do jamky,ale z boku z té malty to čůriká.
Proč,ale voda vytéká jen v tom rohu...když se hladina zespodu zvedá,musela by ven i přes podlahu.....do jamky natéka v úrovni podlahy.
Všechno by hrálo pro nějakou drenáž....ale tenkrát...........to už těžko zjistit.
Leda vzít bourací kladivo.....trrrrrrrrrrr a celej barák srovnat se zemí a příjít tomu na kloub.No možná spíš by to chtělo dynamit ,v tom baráku je totiž beton jak hrom.
Díky za trpělivost,při vysvětlení.
Studánku nemůžu,ani teď vyfotit...
Napsal: 01 srp 2017, 16:56
od ZdenekHQ
Zrovna včera jsem to řešil se sousedkou. Oni mají prostě potůček durch barákem.
