Tesla 425
Firda
Tesla 425
#1 Příspěvek od Firda »
Vážení! Na TV Tesla 425 se na docela dobrém obrazu někdy projeví tohle.Obraz zesvětlí a horizontálně se na něm objeví bílá čárka která jede shora dolu asi po 1cm.Prosím o radu a děkuji!Skopal
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud je přístroj na vlastní anteně s vestavěným předzesilovačem,může být
chyba v jeho napájecím zdroji - špatná filtrace.Chtělo by to zkusit na jiné anteně,nebo na stejné zkusit souběžně jiný televizor.Po vyloučení
anteny mohlo by být chyba ve vlastním přístroji,studené spoje dokáží
někdy pěkně potrápit,slabší elko atd.Tady se už musí měřit.... :beer:
Frenky
#3 Příspěvek od Hill »
U C425 to dělávají dvě příčiny: odpor v první mřížce obrazovky (zkontroluj, jestli má pořád 1k). Pokud ten je v pořádku, dosluhuje obrazovka, se kterou si automatika, hlídající svod a závěrné body katod, už neví rady. Typický projev nerovnoměrně vyšeptalých katod.
Ty bílé linky ve světlém obrazu jsou zpětné běhy, které to "nemá sílu" zhasnout.
Zkus opatrně změnit Ug2 (trimr je na desce rozkladů přístupný zdola), ale nezapomeň, jak bylo nastavené předtím.
Prohledej starší fóra, koukni na www.kacha.cz , někde tam je popsaný postup úpravy obvodů snímání závěrných proudů obrazovky, kterou se tato nectnost potlačí.
Jinak nezbývá, než oživení či výměna obrazovky.
