pomoc tenda w309r+
AdoSV
pomoc tenda w309r+
#1 Příspěvek od AdoSV »
zdravím, vyskitol sa mi problem s routerom..po upgradu sa mi pouter restartol no už nenabeho rozhranie..a nefunguje ani tlačidlo reset..no ked propojím lan kabel tak kontrolka sa rozsvieti, takže není uplne tuhí..prosím vás poradte ako postupovat
dakujem
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Do webovýho rozhraní mu lezeš jak? Doufám, že ne přes wifinu, ale přes kabel. Reset do továrního nastavení, pokud tohle selže, jsi zkoušel?
— Winston Churchill
AdoSV
#3 Příspěvek od AdoSV »
ved prave že som šiel normalne cez kabel a ani na rozhranie sa teraz nedostanem..a fw som stahoval z original stranky...jedine žeby bol fw chybný..a reset nepomaha..porad čo robiť
#4 Příspěvek od masar »
Možná, že to půjde podle tohoto návodu, ale úplně snadné to není.
:wink:
AdoSV
#5 Příspěvek od AdoSV »
fu dakujem ti, toto som už študoval len mam obavu z tých pinov na pošaku v routeru..lebo pin 1 a 4 mi vykazovalo 3,2V takže ak objednam ten prevodník tak zapojim asi len zem, 2 a 3 pin. Ak sa nemílim
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Asi bezpředmětná otázka, ale stejně se zeptám, jak voláš to webové rozhraní routru? U Tendy to bývá 192.168.0.1 :wink:
AdoSV
#7 Příspěvek od AdoSV »
presne ako sa pítaš...len ono mi to nedovolí ist ani na to čislo..
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Adresu na lan carte pc mas aku nastavenu?
AdoSV
#9 Příspěvek od AdoSV »
ako zkušal som cez LAN, cez WAN, a nič...aj ine IP som skušal či nahodou ten fw nezmenil ciselne rozhranie a nič...proste po zapnutí sa dioda rozblika dalej sa zasvieti dioda podla portu ktorý mam zapojení ale dnu do rozhrania sa nedostanem. A v Lan katru v PC mam nastavenu na auto..
#10 Příspěvek od p32 »
Vše máš na tomto odkazu:
http://www.tenda.cz/article/tenda-w309r ... s-n-router
dole tím červeným písmem i to, co je důležité.
Docela nechápu, proč jsi nahrával nový FW a zařízení, které je nové a zároveň tak, že ti to prostě nepůjde. Jediná možnost je napojit se přímo dovnitř nebo vyměnit švába.
AdoSV
#11 Příspěvek od AdoSV »
ludia takto, chcem sa len poradit či sa da spravit nejakým sposobom obnova fw po zlom nahraní fw...či je nejaka špecialna utilitka alebo jediny sposob je že sa musím napojit na tie piny zvnutra. Mam ešte router asus a tam som nikdy nemal problem..tam som to nahral a fiči doteraz
#12 Příspěvek od masar »
AdoSV píše:...A v Lan katru v PC mam nastavenu na auto..
Router připoj kabelem mezi některý LAN-port k PC-LAN. Pro první připojení k routeru stačí ručně zadat jen IP a masku. Viz obrázek.
Pak do adresního řádku prohlížeče zadej 192.168.0.1 pro připojení k routeru.
:wink:
(9.51 KiB) Staženo 197 x
AdoSV
#13 Příspěvek od AdoSV »
ok dakujem vyskušam...potom dam info
AdoSV
#14 Příspěvek od AdoSV »
bohuzial nepomohlo..už asi len cez ten specialny usb kabel
#15 Příspěvek od masar »
A ten tovární reset (tlačítko držet víc jak 9 sekund) jsi zkoušel?
:wink:
