Orava LT823 LED C82B
Poradna určená pro amatéry
starosta
#1 Příspěvek od starosta »
Dobrý den všem,
- LCD televize Orava LT823 LED C82B
- chasis 17MB82S, 23143624 na MB, 23143623 na CI slotu
- zdroj 17IPS11-R4
- panel VES315WNDS-01
- t-con 320CODESIGNS4LV0.2, LSC320AP01-L03
Napětí 12V a 24V v pořádku, na 12V jsem preventivně vyměnil kondenzátory C168, C169 a C109. 5V na stand-by je také, ale je generované na MB, na zdroji ty součástky kolem Q104 chybí.
Televize reaguje na tlačítko vzadu a na DO, zapne se a vypne, červená lED bliká, podsvícení funguje, na LED podsvícení je cca 81V, ale nic nezobrazuje. Zkoušel jsem připojit signál přes HDMI, přepínat ovladačem vstupy, vyvolat menu a nic. Prostě vůbec nic nezobrazí.
Moje zkušenosti tady asi končí. Může to být firmwarem?
Naposledy upravil(a) starosta dne 07 srp 2017, 22:55, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Ako je na tom smd tranzistor Q3 s označením 028 na t-con? Nieje v skrate?
Pozdravuje Vás Martin
starosta
#3 Příspěvek od starosta »
Ano je zkratovaný na všech třech pinech vzájemně. Našel jsem, že by to mohl být ZXTP25060BFH. Otázka je proč odešel, co je tam špatně.
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Nejaká keramika?
starosta
#5 Příspěvek od starosta »
CD25 ve zkratu.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
je ich tam viac velda seba paralelne? Ak hej, vyletoval by som ešte jeden aby som vedel aký mám dať miesto toho skratovaného.
starosta
#7 Příspěvek od starosta »
Jsou tam tři, jenže CD1 a CD2 jsou tmavší a vypadají stejně, ale CD25 je světlejší i když stejně velký. Buď je jiný nebo zesvětlal tím zkratem.
Dal jsem na pozici CD25 keramiku 2u2/50V a tranzistor provizorně BC847 a TV funguje!
Akorát budu muset sehnat ten ZXTP25060BFH, Farnell jej má, nebo jsem se díval na FMMT593 v TME. Stejně tranzistor 60V/3A v SOT-23 mi nějak nedává smysl.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Niesom si istý či vôbec to puzdro SOT23 vydrží trvale 3A ked je to PNP bez chladenia, snáď len v pulznom režime, takže moc to zmysel nedáva, ale dal by som tam aspoň BC640 alebo to čo si našiel v TME.
starosta
#9 Příspěvek od starosta »
Pánové díky oběma, bez Vašich rad bych to nenašel.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
BC640 sa začne po čase prehrievať. Ja som osadil 2SB985 a namiesto CD25 som dal klasiku elektrolyt 10uF/50V. Na SM4108 som prilepil malý chladič lebo sa prehrieva.
starosta
#11 Příspěvek od starosta »
Ok, asi tam dám ten původní tranzistor a nějaký chladič taky najdu.
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
Dakujem Kubo.
