problém s usb relay modulem 2ch
Bez názvu.png- (145.58 KiB) Staženo 215 x
Ale obecně- problém může být už ve vlastním portu na PC (třeba Front USB mají z principu větší problémy než Rear USB).
Taky případná USB prodlužka může činit problémy.
Pro hrubou diagnostiku je nejlepší vzít měřák a měřit reálné napětí na USB modulu (pokud kvůli delším přívodům poklesne, může se to projevit podobnými problémy).
usb je napojeno napřímo bez rozbočovačky a v modulem by to být nemělo už jsem ho viděl chodit na PC v práci tam se mi připojilo a po stáhnutí ovládacího programu nebyl problém, zapojim to doma a nic :/
Napětí 5,05V
http://vusb.wikidot.com/project:driver- ... -interface
to červeně a to pod tím:
"....Windows (XP, 7, 8, 10) nerozpozná tato zařízení na některých počítačích (stěžuje si, že deskriptory zařízení nelze číst). ..."
"...Řešení: Při připojení pomocí rozbočovače jsou tato zařízení řádně rozpoznána...."
20133443_1953680027994384_1762227672_o.png- (168.03 KiB) Staženo 227 x
Pokud MS nemá pro něj ovladač,zkusilo by se hledat na netu (podle toho ID).
Na obrázku je jako příkal myš.To samý je třeba s tím zařízením co řešíš.
mouse_properties.png- (53.67 KiB) Staženo 178 x
