Krups - káva bez pěny
psenda
#1 Příspěvek od psenda »
Ahoj, mohl byste mě někdo prosím navést kde by mohla být chyba, když preso Krups EA8050 přestalo dělat pěnu na kávě a zároveň káva už není tak dobrá? Celý přístroj je přetěsněn nikde nic neteče a vše snad gunguje jak má. Díky!!!!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Termostat, zkontrolovat teplotu vody. S velkou pravděpodobností bude nízká - nižší než je podle předpisu na preso/kapučíno potřeba.
psenda
#3 Příspěvek od psenda »
Termostat je to na spařovací jednotce? A jak zjistím, že funguje správně?
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
U tohoto pressa termostat není, je tam NTC snímač nalepený přímo na topném tělese a všechno řídí MCU v řídící elektronice.
Pokud je vše přetěsněné a opravdu to nikde neteče, tak tu kávu bez pěny může dělat pár věcí :
- slabé čerpadlo (malý tlak)
- opotřebený mlýnek (málo kafe, nebo je nahrubo namleté)
- zaseklý zpětný ventil na rozdělovači (pak si to dělá, co chce)
- prorvané nebo jinak vadné pěnítko v pístu (pak není ve varné komoře optimální tlak)
- možná i ten teplotní snímač (odlepený, popřípadě je se svodama po zalití kafem)
- cokoliv dalšího (je to Krups - není tam věc, co by se nemohla pokazit)
kukiakm
#5 Příspěvek od kukiakm »
Ahoj, je u tohoto modelu tiez nejake "servisne menu" potreboval by som len o trosicku predlzit cas mletia. Viem ze bude problem s vyhadzovakom v mlynceku, ale fakt sa mi to nechce rozoberat, keby len stacilo o trosku predzit cas mletia?
Zpět na „Bílá technika“
