Sháním Datasheet Philips 015 KO
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Nemůžu nikde najít datasheet ke kondíkům Philips
konkrétně axial 10uF 25V 015 KO 90 158 X9
zkoušel jsem ty kody různě do google,ale prd, nevěděl by prosím někdo kde konkrétně mám hledat nebo v čem je asi zádrhel?
díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Foťák nemáš? A vůbec, co z toho potřebuješ vyčíst?
— Winston Churchill
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Zajímá mne jaký je to kondenzátor, pro jaké účely, teploty, životnost, tgΔ a podobné údaje běžné v datasheetu ..
(2.89 KiB) Staženo 5 x
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
http://www.farnell.com/datasheets/12096.pdf
Kvalita nic moc, asi po 10ti letech jsem je páral z desky od kotle :P
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
workhard moc dík za snahu o pomoc,ale tam jsou kondíky až od vyššího napětí , já mám na 25V a v tomhle datsh. je až od 160V bohužel
