napájení palivového čerpadla Fiat Punto
Jinak jsem mezitím našel toto
http://yashadalms.org/fiat/fiat-fuel-pump-diagram.html
dole vlevo je schéma dle kterého by měl jít minus pol čerpadla přímo na kostru
- Artaban001
- Artaban001
Uvnitř je ocelová kulička, která drží na magnetu. Pokud se do toho drcne, kulička spadne a uzavře přívod. Tlačítkem přiblížíš magnet ke kuličce a ta k němu přiskočí. Aspoň tak to psali v příručce k mýmu autu. nevím, zda je to elektrický, nebo jen mechanický - Palivový čerpadlo po natlakování vedení vypne. Palivový čerpadlo bylo přímo v nádrži a ten stop ventil byl pod deklem motoru. Takže byl vřazen ve vedení za čerpadlem. Tudíž ucpání odstaví čerpadlo.
- Artaban001
