Cyklo počítač neboli počítač ujetých kilometrů na kole
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Princip je jasný magnet který je na kole při průchodu snímačem uchyceným na rámu kola počítá impulsy potom se přepočítá v tom computeru kolik to dává impulsů na kilometr a já se ptám jde to nastavit když je ten magnet uchycen na kole z mnohem menším průměrem? díky
- Artaban001
Pokud rešíš konkrétní výrobek, nejlepší je k němu najít návod. Na "necyklistický použití" se dá využít více magnetů rovnoměrně po obvodu kola, nebo ta výše zmíněná dělička (viděl jsem cyklopočítač nabastlený na kladku posuvu drátu k CO2 svářečce).
- Artaban001
- Artaban001
Tady máš namátkově výběr. Pokud nechceš nějaky hyper super vifikundace, tak tam máš i za 300Kč tachec. Takže běž si změřit kolo na skutrovy a vybírej..
Tady máš pro ukázku manuál k jednomu
https://www.biketunel.cz/downloads/Sigma%20BC%20800.pdf
A pokud Ti padl do oka, tak se mrkni v tom manuálu na "tabulku velikostí kol", jestli se tam vlezeš. (dá se letmo zjistit obvod podle čísel rozměrů pláště)
http://www.cyklistikakrnov.com/Clanky/08/nastaveni-obvodu-kola.html
— Winston Churchill
- Artaban001
nejjednodušší a snadno odstranitelnou metodou by bylo vybavení držákem na "smartphone" a kilometry měřit GPS aplikací.
ujetý kilometry jinak odhadneš podle toho, jak budeš často nabíjet baterii. Ono to na dálkový ježdění moc nebude - spíš taková "ještěrka" na lítání po městě. Když je to nový, tak je dojezd udanej v papírech a ten se postupně krátí, jak se unavuje baterie. Ty skutříky mají propracovanou správu baterie - informační měřidlo, ža jak dlouho Ti baterie scípne. Takže si stačí zjistit aktuální dojezd na vybití poloviny kapacity baterie. Ta druhá půlka Ti bude stačit na cestu dom.
kdybys moc trval na tom cyklopočítači, tak pamatuj, že jeho čidlo je jazýčkový kontakt. Takže jej budeš muset v případě použití děličky nahradit nějakým tranzistorem. Tak pozor, ať do těch vývodů cyklokompjůtru nezavlečeš cizí napájení.
