digitální odměřování UniMax
#1 Příspěvek od Celeron »
Dostalo se mi do ruky pár odměřovacích pravítek a snímačů https://www.uni-max.cz/digitalni-odmerovaci-system-600-mm/d/ ale bez displejovýho vyhodnocení. Z kompletních sad mám už pár let odměřování dvou os na soustruhu a kámošovi jsem dělal 3 osy na frézku. Originální displejová jednotka má jednu nectnost, malý čísla, ne moc rychlou reakci a hlavně se po pár minutách vypínají, pokud se snímač nepohybuje, což je často kontraproduktivní.
Chtěl bych zkusit udělat svoji vyhodnocovací jednotku s velkýma LED číslama která se vypne až budu chtít.
Otázka je, jak to funguje. Měřící část a displej je propojena kabelem s mikro USB konektorama. Protokol známý z konektoru šupléry je zcela jiný, protože na něm jsou už údaje co zobrazuje displej šupléry. Tady budou pravděpodobně jen pulzy ze snímačů pravítka. Logickej analyzátor mám, odměření by asi nebyl problém. Vidím to ale na dost práce.
Nenarazil jste prosím někdo na netu na někoho, kdo se s tím už zabýval?
Díky!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Když si přečteš letošní OSMIČKU, najdeš tam zajímavej námět ...
#3 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Když si přečteš letošní OSMIČKU, najdeš tam zajímavej námět ...
Už jsem četl, vypadá to dobře. Otázka je, zda budou moje magnetický pravítka a snímače kompatibilní s tím, co použil on. Spojení tam má, tak ho zkusím. :wink:
