Nenapadá někoho jak vyzkoušet a otestovat zdroj pro CO2 laser cca 40kV, 40mA. Jsou to špičkové hodnoty, ale to namáhání je značné. Jediné co mě napadá je 40 odporů po 25 kohmech alespoň 10W ponořit do oleje, ale je to docela pracné.
Radši 400 odporů po 2k5 a 1W - a do destilky, ne do oleje. Kvalitní destilka má vyšší tepelnou kapacitu a jakmile se začne při cca 100°C vařit, bude odebírat ještě víc energie (skupenský teplo varu) než stejně horkej volej, kterej se maximálně začne pálit a hrozit požárem. Přitom destilka je skoro ideální elektrickej izolant ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Když nám ve firmě v laserech mění elektronku tak vždy kontrolují VN zdroj. Trochu mě pobavil technik když na můj dotaz co je v krabici s VN izolátory, na kterou připojuje kabely ze zdroje, řekl že nějaký odpor. Na dotaz jaký odpor, na jaký výkon prohlásil, že ho to nezajímá, jen nastavuje podle tabulky hodnoty při zatížení.
Jistě - ten technik je jen uživatel, kterej používá výrobcem schválenej kontrolní prvek/přípravek. Jeho nemusí zajímat co je uvnitř - jeho musí zajímat, jestli ten měřicí odpor má platnou certifikaci od výrobce laseru. Jestli se nemejlím, tak takovej příparvek se minimálně 1x ročně musí nechávat ověřit a zkontrolovat - a opatřit příslušnou označovací nálepkou případně kontrolním protokolem ...
