Barometrický tlakový senzor
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Ahoj, nevím jestli to dávám do správného vlákna.
Sháním barometrický senzor. Samostatný na DPS. Nejlépe BMP085 ale pokud někdo ví o levnější variantě pří stejné přesnosti a umělo to I2C tak si nechám poradit.
O BMP180 vím, je to méně přesný senzor než 85.
Chtěl bych s tím měřit podtlak v komoře (žádný velký hausnumera).
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tady mají skladem.
#3 Příspěvek od Celeron »
spacewolf
#4 Příspěvek od spacewolf »
Dik za typy. Objednal jsem si Ten 180 a provedu s nim par testu presnosti.
Zajimave jak jsou skaly cen na arduinu shopu tak rozdilne, nekde za 315 hned vedle stoji za 77. Coz je defakto cinska cena. Zvlastni.
Skoda ze stary 85 neprodavaji samostatne ale jeste s kompasem nebo gyrem.
Edit: Oprava nasel jsem 280 za dolar neco.
Ali 280
Edit2: Oprava tak uz i za 70 centu.
Zvlastni ze takto prodavaji (280 by mela byt presnejsi nez 180) levneji nez predchozi typ. Ale buh ci co tam dali za cip.
Naposledy upravil(a) spacewolf dne 22 srp 2017, 18:05, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Celeron »
Bacha na rozdíly. BMP280 měří tlak a teplotu, BME280 navíc vlhkost a je o dost dražší.
A s přesností je to takový všeljaký. Mám tady s BME280 Arduiňáckej bastl. Tlak líta sem a tam o cca 15 Pa a to ho měřím 2 x za sekundu a dělám ze dvou měření průměr.
Až to budeš zkoušet, tak se musí po beginu nejdřív načíst teplota, jinak měří tlak blbě. Jo a Adafruit knihovna nechodí, Sparkfun je OK.
spacewolf
#6 Příspěvek od spacewolf »
Jo to jsem si precetl v kodu ze se musi nacist nejdrive teplota. Ale mel jsem zato ze to je kvuli pristupu na druhy parametr. Akorad to byl kod pro 85, ktery by teoreticky mohl fungovat na 180. Ale uz nevim jestli bude fungovat i na 280. Vsecko by to bylo pres I2C.
Objednal jsem si dvoje 180. Tak si jeste objednam dvoje BMP280. Jeden par 180+280 dam na mereni tlaku pro moji odlozenou meteoarduino stanicku a do grafu pekne obe hodnoty o kolik se meni. A ty zbyle dam do komory.
dobrman
#7 Příspěvek od dobrman »
tady je BMP085 za necelých 140Kč což zas není až tak velká darda....
Zpět na „Součástky“
