Jak omezit napěťové špičky na výstupu diesel generátoru?
provozuji záložní diesel agregát (DA) s 3 fázovým výstupem a výkonem cca 9 kW. Objevil se problém s LED žárovkami, kdy mi jich již několik odešlo. Také se pokazil jeden zdroj k jemné elektronice. Byl jsem upozorněn, že DA může dávat na výstupu větší Umax, než by odpovídalo Uef=230V.
Zkusil jsem změřit Umax jednoduchým přípravkem - dioda do série spojená s 1 uF svitkovým kondenzátorem. Připojením k jedné fázi DA na kondenzátoru meřím 357 V DC naprázdno a dokonce 375 V DC, když je DA pod zátěží. Při měření fáze na střídavý rozsah měřáku vidím 230 V AC.
Když tímto "přípravkem" změřím fázi od ČEZu, tak měřím 330 V DC na kondenzátoru a 230 V AC na fázi.
Umax = 1.414 * Uef,
330 / 230 = 1.43 (ČEZ)
375 / 230 = 1.63 (výstup DA)
1.63 / 1.43 = +14%
Domněnka je taková, že mi LED žárovky poškozuje právě toto vyšší Umax.
Nemám bohužel možnost změřit kompletní průběh výstupu DA osciloskopem.
Nyní hledám řešení, jak napětí z DA upravit, abych zachoval Uef=230 V a Umax měl na těch potřebných 330 V, tak, jak je to z ČEZu.
Existuje nějaké jednoduché řešení za pomocí pasivních prvků? Nebo je třeba mít aktivní obvod? Neexistuje komerční "kondicionér", který by se jen na výstup DA připojil?
Děkuji za rady a nápady,
Ross1
A kutilmile - nelituju tě
By to chtělo škopek, nebo měřič frekvence, jestli ta je závislá na otáčkách motoru.
Prostě mi nesedí poměr mezi maximálním a efektivním napětí.
— Winston Churchill
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud tam jsou uhlíky, začal bych tím.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já to nenavrhoval, třeba je tam další chyba. Nebo na to ten Einhell prostě kašle...
Samozřejmě a na to je tam regulátor buzení alternátoru. Ale nevysvětluje to rozdílnou závislost Uef a Umax, kterou potřebuje řešit tazatel. Ta závislost je dána sinusovým průběhem, ne jeho kmitočtem.ZdenekHQ píše:...Ale nebývá to třeba u altíku tak, že čím rychleji se točí, tím větší energii dodává?...
Dalšími ukazateli nedobrého sinus výstupu je, že APC SmartUPS 1000 není schopna na ten DA jet online a přepíná se na baterky. Taky jsem odkoušel APC SmartUPS 7500, která má třífázový vstup a bylo to to samé, UPS vstup z DA nebrala.
Asi to bude třeba změřit pořádně osciloskopem.
