Stránka 1 z 6
gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu?
Napsal: 22 srp 2017, 16:17
od sr71
Už mnohokrát jsem přemýšlel o tom jakou mají výhodu ořechy na golu ve 12-hranném provedení - proč se vůbec vyrábí? Osobně raději používám klasický 6-hran u kterého předpokládám že je větší úspěšnost povolení např. poškozeného nebo zarezlého šroubu. Jediné co mě napadá za teoretickou výhodu 12-hranu je možnost nasadit klíč na šestihran ve více polohách, to mi ale připadá při praktickém použití jako nepodstatné.
Napsal: 22 srp 2017, 16:56
od davemh
Osobní zkušenost je taková, že právě 12-hran lze snadněji nasadit na okousaný šroub, kde by se obyč. 6-hran musel natlouct kladivem - čímž se zvyšuje šance na stržení hlavy. Krom toho existují i 12-hranné šrouby, kde šestihran nefunguje. Ale pro běžné použití je to asi jedno.
Napsal: 22 srp 2017, 16:58
od Achab
Vyrábí se na dvanáctihranné matice, viz třeba
zde.
Napsal: 22 srp 2017, 17:45
od Dikobraz
sr71 píše:Jediné co mě napadá za teoretickou výhodu 12-hranu je možnost nasadit klíč na šestihran ve více polohách, to mi ale připadá při praktickém použití jako nepodstatné.
Je vidět, že jsi ještě neměnil "vstřiky" na Lakatošovi.
Napsal: 22 srp 2017, 18:00
od Habesan
Dvanáctihran se dá nasadit taky na čtyřhran.
(To kdybys měnil vstřiky na Bugatti.)
Napsal: 22 srp 2017, 18:08
od termit256
Kdyz mas kolem sroubu dost mista, prijde moznost nasdit klic z vice uhlu nepodstatna. Kdyz ale ne, prijde ti to naopak naprosto podstatna
Mnohdy ten sroub jinak ani nepovolis - viz vyzivne audio o oprave lakatose na nejz tu nejspis narazel Dikobraz.
Napsal: 22 srp 2017, 18:52
od Achab
Je fakt že dvanáctihranné Gola klíče jsou méně obvyklé, setkal jsem se s nimi snad až po revoluci. Zato stranové očkové (trháky) jsou už dávno běžná záležitost.
Napsal: 22 srp 2017, 20:40
od sr71
zas tak neobvyklé nejsou, mám velkou gola sadu Tona (do velikosti 32), která byla zakoupena cca okolo r. 1978 a všechny ořechy v ní jsou 12 hranné
Napsal: 22 srp 2017, 21:58
od BOBOBO
Ano , a proto jsem dokoupil 6hranné . Naopak , orezlé dostaneš jen 6ti hranem . No a centrální šroub na klice u VW je 12tihran ....
Napsal: 24 srp 2017, 19:06
od Kremik
Řekl bych, že podstatnější je, jestli ty ořechy mají kulaté nebo ostré rohy. Je dobré rozlišovat nářadí na normální práci a na "dolování" podivných nebo podělaných šroubů. Obojí chce trošku něco jiného. Co se týče ořechů, dvanáctihran nemá výhodu pozice, protože se stejně ve většině případů nasazuje na ráčnu. Nejpodstatnější je, jak moc ořech ničí hlavu při záběru. Nejlepší ořech je s nejširším záběrem, ne však přímo za hrany šestihranu. Ale i takový je pořád o hodně lepší než normální stranový klíč.
Napsal: 24 srp 2017, 19:38
od sinclair
A pak už je limitačním faktorem pevnost dotyčného šroubu.
Pokud to bude ohryzaný, čínský dvanáctihran z bláta a jen pro parádu, pak ho 12-hranným ořechem snadněji utrhnete
Napsal: 24 srp 2017, 20:18
od jova1
A kam by jste zařadily tenhle tvar
Edit. Raději jsem došel nafotit tu mojí golu.
Napsal: 24 srp 2017, 20:20
od Achab
Podle Googlu klíč na brzdové třmeny, mám dojem že jsem je viděl v autodílnách.
edit: příspěvek platí pro původní obrázek který byl změněn.
Napsal: 24 srp 2017, 21:14
od mtajovsky
To jsou ořechy, které, na rozdíl od běžných šestihranů, nezabírají za hrany hlav šroubu, ale za jejich plošky. Omezují možnost ožižlání hlavy.
Napsal: 24 srp 2017, 22:42
od BOBOBO
Ach jo , kdo DĚLÁ podobnou práci , tak ví , že 13ka je po oreznutí 12,5ka . A POUZE 6-ti hran má šanci .
