Čím zhotovit zářezy na pražce v hmatníku na kytaru.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, čím zhotovit, resp. prohloubit zářezy na pražce v hmatníku kytary. Je už od nehtů mezi pražci dost opotřebovaný, tak bych ho chtěl přebrousit a dát tam nové pražce.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Bez zkušeností bych se do toho sám nepouštěl. Pokud nebudou pražce ve stejné výši, bude se na to hrát blbě, pokud nebudou kolmé, nebude to ladit.
http://www.hlavacekguitars.cz/opravy-a- ... nik-oprav/
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
Pokud je to cennější kytara, určitě (jak píše mtajovsky) se do toho nepouštět. Pokud je to laciňák a máš přístup k frézce s definovaným upínáním obrobku, tak to pomocí tenkého kotoučku zkusit. No a když se to nepovede, tak kytaru zahodit... :)
Ta pražcovina jde ve formě ztočeného drátu koupit.
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Pražce mám připravené nové. Je to prastará španělka, hmatník je plochý, není zaoblený, takže přebroušení do roviny by bylo bez problémů. Cenná ta kytara určitě není. Původní drážky zůstanou zachované, jen bude potřeba je trochu prohloubit. Napadlo mě zbrousit na plocho list pilky na železo na odpovídající tloušťku.
Nebo to nechám být a vytmelím prohlubně po nehtech epoxidem s dřevěným prachem. Nechám si to projít ještě hlavou.
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
A co to nechat být ? Glen Hansard používá tohle a jak je rád:
(80.95 KiB) Staženo 188 x
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Existují tenké modelářské pilky, něco jako čepovky s tenkým listem, někdy označované jako žiletkové pilky
http://www.steva.cz/Naradi-a-prislusens ... ske-pilky/
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Dej to raději kytarářovi, specializované nástroje jsou dost drahé.
http://www.hudebninastroje-krupka.cz/pilka+na+zazezy+pro+prazce+ovation+kytaroveprislusenstvi-546264/
#8 Příspěvek od Celeron »
Ruprecht píše:Existují tenké modelářské pilky, něco jako čepovky s tenkým listem, někdy označované jako žiletkové pilky
Něco takovýho taky sháním. Jak je to u tyhle pilky s rukojetí?
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Buď si koupíš pilku i s rukojetí http://www.modelarina.cz/pilky-c-40_491 ... osv904iue6
nebo ten list (náhradní díl) narazíš do nějaké své rukojeti http://www.naradiprofesional.cz/rukojet ... niky-1486/
případně list http://www.litomysky.cz/mat/propilkyl.htm do velkých držáků skalpelů http://www.litomysky.cz/mat/pronoze.htm
#10 Příspěvek od Celeron »
Dík za info. Mě z těch fotek připadal ten svinutej plech pro rukojeť moc krátkej tak proto dotaz.
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Pánové díky za informace a rady, je to pro mě výzva, něco si udělat sám, tak si to nechám projít hlavou.
