CSLA RF 10 akupacky
Napsal: 28 srp 2017, 23:08
od kewin
Dobry den schanim k těmto vysilačkam acupacky nabiječku připadně dil A (montoval se do vozu a mněla by jit na tom odzkoušet )abych mohl 2 ks techto vysilaček odzkoušet. Připadne odkoupim cokoliv k temto vysilačkam. :wink:
Napsal: 28 srp 2017, 23:35
od dobrman
našel jsem scan orig. návodu k RF 10
jestli se ti to hodí....
http://otabouska.vellum.cz/RF10/RF10a.pdf
Napsal: 28 srp 2017, 23:55
od kewin
Děkuji literaturu naštěsti mám horši je že netušim kde sehnat samotne baterie stav članku neřešim beztak to bude na repas.... za 30 let služby origo članky budu nejspiš po smrti... :? a nebo samotnky kompletni dil A použival se k montovani do vozu takto bych to byl schopnej testnou u mně v autě....
:wink:
Napsal: 29 srp 2017, 06:43
od radioelectrum
zkusil bych se zeptat zde:
http://www.kovosrot-trecha.cz/#utm_sour ... .cz-277336
ale bez záruky, již jsme tam 5 let nebyl.
Napsal: 29 srp 2017, 07:23
od Achab
kewin píše:...abych mohl 2 ks techto vysilaček odzkoušet.
Na nějaké intenzívnější používání pozor, známého s RF10 naháněli kvůli rušení. Dělali pokusy ve vojenském prostoru.
Napsal: 29 srp 2017, 10:23
od dobrman
Zkus nějaký airsoft fórum. Ti RF 10 používají dodneška. Třeba by o něčem věděli...
Napsal: 29 srp 2017, 17:05
od Achab
Je RF10 legální? - sice starší diskuse, ale domnívám se že informace platí, zvlášť od OK1IKE.
Napsal: 29 srp 2017, 18:38
od Behemot
Jak to vypadá, elektrolyt, počet článků, tvar, kapacita? Todle je dotaz jak v pomocné škole :roll:
Napsal: 29 srp 2017, 20:21
od sis2
Má 6V/4Ah - je tam 5 v sérii zapojených NiCd článků. Rst pracuje v kmitočtovém pásmu 44 - 54 MHz (vyhrazeném pro spec. účely), s drátovou anténou sice nemá s 1W na výstupu velký dosah, ale pokusy s vysíláním se můžou pěkně nevyplatit... :D - toto pásmo používají mj. spec. skupiny (paragáni) a ty se v případě problémů s vetřelci na pásmu moc nes**** ... domysli si ... oni moc nevysílají, a když, tak jinak než úzkopásmovou FM, ale pásmo si čistí netradičně, "po svém".
Napsal: 29 srp 2017, 20:37
od Behemot
To vypadá jako D buřty, takhle od oka a s ohledem na tu kapacitu.
Můžu dodat C s kapacitou 3 Ah, Sanyo, D aktuálně nejsou a otázkou je, jestli vůbec budou, všichni ukončují výrobu. Ideální by bylo to přímo zbodovat, ale jestli si troufneš, tak si to můžeš spájet.
Taky je možnost dát olovo, např. Panasonic LC-R063R4P (3,4 Ah) by se měly vejít určitě, rozměr 6 × 3,4 × 13,4 cm, což je tak akorát jako pět D buřtů vedle sebe. Pokud je tam místa víc, tak i LC-R067R2P (7,4 Ah), 9,4 × 3,4 × 15,1 cm.
Napsal: 29 srp 2017, 20:40
od Achab
Odkazy k tématu výměny článků:
Repase zdrojové skříně RF-10
Baterie RF-10
