Autodiagnostika VAG-COM
Napsal: 29 srp 2017, 06:37
od BigSandy
Zdravím.
Dovezli jsme si s Německa kabl + soft a je na tom napsané VAG 16.8.3.
Je to Čina, ale plně funkční a máme na to záruku.
Ale program je pouze v angličtině a němčině.
Tady je VAG 16.8.3 v češtině.
http://www.motordiag.cz/produkt/hex-v2
Jak je to s tým kablem.
Je nějak svázán s programem?
Někde jsem kdysi čet, že když použiji nějaký jiný program, muže se zablokovat čip v kablu.
Nebo je nějaká šance ten můj program počeštit?
Napsal: 29 srp 2017, 08:11
od ace_ventura
Pokud je to čína tak bych to neriskoval. Originál HEX-CAN chodí jen s angl. verzí. Kabel zakoupený v Čechách chodí s verzí CZ+EN atd. Vše je kódované dle s/n v kabelu.
Různé verze aktualizují sw v kabelu a postupně umrtvují klony...
Napsal: 29 srp 2017, 08:35
od JiriTom
BigSandy: kolik to v tom Německu stálo ? Dík za připadné info.
Napsal: 29 srp 2017, 12:42
od MartyAA
Taky bych to nedělal. Snad každý prodejce neorigo kablů zmiňuje, že máš použít jen ten sw, co k tomu dostaneš a rozhodně neaktualizovat.
To JiriTom: koukni třeba na aliexpress, za 25$ se dá v pohodě pořídit.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2784909133
Napsal: 29 srp 2017, 12:59
od JiriTom
Já jsem měl spíše na mysli to, že koupil výrobek srovnatelný s tím českým odkazem, tedy kabel + plná verze VAG. U nás je to v zákl.podobě cca těch 10 tis Kč, tak jestli to tam jde pořídit levněji. Koupit kabel s demoverzí za 25 USD jde za tu cenu i u nás.
Sám používám VAG KKL + program VAG-COM v.490.1-S z ulozto.cz na Octavie 1.
Napsal: 29 srp 2017, 14:12
od Nakadah
Až budeš používat klon kabel, tak se nezapomeň odpojit od internetu. Jinak se s kabelem můžeš rozloučit. Já zapomněl a takhle jsem si neorigo klon odrovnal. Převodník FTDI (USB/RS232) jsem uměl opravit, ale neuměl jsem znovu nahrát správný dump do mCU.
Stejně tak nesmíš použít jiný SW. Výrobce Rosstech neustále rozšiřuje seznam S/N klonovaných kabelů a zařazuje je na black list. Program si hrábne přes internet do databáze a pokud ho najde v black listu, tak ten kabel SW umrtví.
Ideálně ještě přes Firewall nastavit blokování veškeré komunikace pro ten VCDS program. Více info napoví gůgl.
Cena origo kabelu je nastavená pro někoho kdo se tím živí. Stačí pár diagnostik po 500Kč a je zaplacený.
Napsal: 29 srp 2017, 19:15
od ace_ventura
JiriTom píše:Já jsem měl spíše na mysli to, že koupil výrobek srovnatelný s tím českým odkazem, tedy kabel + plná verze VAG. U nás je to v zákl.podobě cca těch 10 tis Kč, tak jestli to tam jde pořídit levněji...
Dá se pořídit původní HEX-CAN buď ve výprodeji přímo od Svobody nebo přes lidi na fórech (dieselpower nebo vwclub) okolo 6500,-. Sem tam se inzeráty objeví.
Napsal: 29 srp 2017, 19:44
od Standa99
Na vw-clubu někdo (od Orlové) prodával kdysi originál HEX-CAN kabely dokonce za 4500,-. Neměl jich hromadu, ale sem tam pár kusů nabízel.
Navíc netuším jak dnes, ale tak před 4 lety koupil kamarád čínský klon, který fungoval jen s dodaným softem. Tzn. nejela s ním ani stejná originální anglická verze, beztak už v něm nebyla ani Atmega. Některé věci se mu nedařilo změnit napoprvé, nebo vůbec a při komunikaci to často krachovalo.
Napsal: 29 srp 2017, 22:25
od BOBOBO
Vždyť se to zde několikrát rozebíralo , nejde o kabely ale o základní ZAPLACENÝ VAG COM . Bez licence půjde vždy o hračku a nevidím důvod , aby vám někdo zdarma dal to , za co těch 10 - 20 litrů vytlačil . Na SW zdarma lze jen číst a mazat závady . Dávno probráno .
Napsal: 30 srp 2017, 03:50
od BigSandy
Tak kabl stal 32 euro.
O trochu dražší než s ali, ale když nám technik nabídl, že nám ho odzkouší na svém VW bylo rozhodnuto.
Já se divil že ten program je v angličtině a němčině.
Očekával jsem že bude čínsky a anglický.
Žádný krek tam použít není a normálně jsem připojen na net.
Mně napadlo jestli v programu nejsou jen nějaké jazykové knihovaný , které by se daly zaměnit.
Napsal: 30 srp 2017, 04:59
od BigSandy
Tak asi vyřešené
Stah jsem si českou verzí s krekem s ulož to.
Otevřel v debugeru ten můj VCDS.exe a ten s uložto.
Vše je tam.
Stačí jen ctrl+c a ctrl+v
Asi budu par dní zaneprázdněný.
Ještě že je šef na dovolené
Napsal: 17 zář 2017, 12:08
od Bastlfanda
No jestli na to jdeš takhle, tak asi víc než jen pár dní ...
Kupoval jsem taky ne přímo od Svobody (ale origo a "standart"), komunikuju občas nejen přímo s Ross-techem (kterej mě podezíral i z toho, že jsem od nějaký konkurence
... popř.Svobodou/CZ zastoupením, s Dánama...) a co se jazykovejch mutací týče, mam za to, že originál umožňuje instalaci všech, i když jednotliví distributoři si to různě omezujou (např. Svoboda o ten LCode ve verzi standart, kterej je ale freeware od Netechu...) a i tak je potřeba (i když člověk má tu nejdražší verzi MAX, taky mam "kolegy" s takovou verzí, který s ní toho ale uměj míň...) k tomu mít ještě dodatečný informace/ne vše je zdokumentovaný ... No tohle je na dlouhou debatu, každopádně chci říct to, že ani s originálem to neni procházka růžovym sadem, natož s klonem (aby se na to člověk mohl spolehnout, musí tomu rozumět už/ještě na trošku jiný úrovni a to třeba nejen přehráním Atmegy/mCU, ale i znalostí ostatních součástek a rozpoznáním jejich kvality/účelu,... já třeba tu origo hlavici ještě rozdělanou neměl, ale u klonu by to bylo asi první, co je záhodno udělat před napíchnutím ...
