Panasonic TX-P42S20E
Poradna určená pro amatéry
lixis
#1 Příspěvek od lixis »
Zdravim, znamej v praci me poprosil jestli bych se mu nemrkl na tv, servis uz se vzhledem ke stari nevyplati.
Schema jsem nasel:
https://webshare.cz/file/71O35j42a6/tx-p42s20e-pdf
TV= Panasonic TX-P42S20E
Pri zasunuti do site a zmacknuti vypinace 0/1 na TV se rozsviti cervena led.
Po stistknuti kratce ovladacem mrkne cervena kontrolka a TV nenastartuje.
Po stistknuti dlouze cervena mrka a TV po par vterinach prepne na zelenou a TV naskoci , ale vetsinou pri dlouhem stisku poprve nenaskoci a cervena mrka do te doby co se drzi tlac na ovladaci
Pri stistknuti podruhe dlouze( 3sec ?) zamrka cervena, prepne se do zelene a TV naskoci. Na podruhe zmacknuti dlouze ovladacem naskoci vzdy zatim.
Meril jsem na zdrojove karte vsecky elity a i na ridici karte kovove SMT.
Pro jistotu jsem zmeril elektrolity i na ostatnich deskach a vyndal a nasadil zpet vsechny flex a konektory.
Krome toho, ze v TV bylo vic prachu a spiny nez elektroniky, tak nemohu nic najit.
Mereni dilcich napeti v poradku.
TV NEVYKAZUJE ZADNY CHYBOVY KOD CERVENOU LED KONTROLKOU.
P+15V jen kdyz tv naskoci ok
P+5V jen kdyz tv naskoci ok
P+3.3V jen kdyz tv naskoci ok
P+1.2V jen kdyz tv naskoci ok
SUB1.8V jen kdyz tv naskoci ok
SUB3.3V jen kdyz tv naskoci ok
F15V OK
S_15V OK
TPS15V OK
STB5V OK
SUB9V OK
SUB5V OK
AV3.3V OK
STB3.3V OK
STB1.2V OK
Nenasel jsem zadne podobne tema ani s jinym typem TV, ani na googlu. Jednnou jsem se setkal se sharpem, kteremu taky neslo spolehlive zapinat a muselo se vytahnout ze site, par min pockat a pak to naskocilo. Tehdy byl problem snizeneho napetina 3.3V svodem na SMD kondenzatoru na ridici karte, ale tady je snad vse OK jak to vypada.
Nechtel bych, aby nekdo sedel u vykresu hodiny, pomohlo by jen jestli nema nekdo zkusenost, nebo napad kam se jeste mrknout. Do patku bych TV zavrel a muselo by se pockat az se zavada projevi vice, treba i chybovym kodem. Dik za rady.
