Stránka 1 z 3
Kotel Baxi Luna 3 HT Comfort
Napsal: 01 zář 2017, 21:13
od hrabosh
Zdravím.
Začal mi zničehonic stávkovat kotel, resp. přes léto samozřejmě netopím, ale najednou vidím, že na termostatu je chyba 168.
Podle hledání na netu může znamenat ledacos, takže jsem kotel otevřel.
Je tam řídící deska Siemens LMU34.210B349.
První dotaz - máte někdo schema, nebo nějaký návod na hlubší diagnostiku? Ta deska má podle všeho nějakou možnost propojení s PC (RS232?), dá se to v domácích podmínkách rozchodit a zeptat se jí, kd je chyba?
Jinak po zapnutí je slyšel hlavne spalinovej ventilátor /pár sekund/, čerpadlo ne, i když bych čekal, že si s ním po zapnutí taky cvičně otočí. Na přívodu k čerpadlu se napětí neobjevuje a neobjevuje se ani na cívce relé toho čerpadla na desce.
Máte s tím někdo zkušenost?
Napsal: 01 zář 2017, 21:21
od p32
Kontroloval jsi už termostaty?
Napsal: 01 zář 2017, 22:06
od kutilmil
Malo by to znamenať "všeobecná chyba elektroniky" ( uvolnené konektory vlhké kontakty, prekúsané káble od myší, porucha dosky ). Možno sa ale pletiem ber to len na 95 percent
Napsal: 01 zář 2017, 23:04
od Zaky
Zkontroloval bych ten velký svitkáč, jestli je X2, tak může mít výrazně sníženou kapacitu a pokud něco napájí jako srážecí C, tak je na problém zaděláno.
Napsal: 01 zář 2017, 23:16
od rakat
obecný manuál k lmu34 http://niconserv.ro/files/023_n7491en.pdf
a tady je švýcaarská varianta ve francouzštině: http://www.siemens.ch/sbt/datenblaetter ... 7491fr.pdf
v té švýcarské jsou i fázové diagramy.
Napsal: 02 zář 2017, 00:34
od kutilmil
Rakat velmi dobrá práca. V jednom je chyba 168 uvedená ako blokovanie aktívne a v druhom že uplinulo nejaké časovanie zbernice. Zrejme to znamená že sa to nevie spojiť s periférnimi zariadeniami.
Napsal: 02 zář 2017, 13:24
od rakat
Ty překlady jsou někdy dost zavádějící... viděl jsem servisní manuál od baxi ve 3 jazykových mutacích, a opravdu hodně záleží na překladateli a jeho know how.
Ale podle popisu, že to na chvíli zapne ventilátor a než se pustí čerpadlo tak to z erroruje soudím, že by to mohl být problém v komunikaci mezi deskou a ventilátorem, tedy že se desce nedostává informace o otáčkách ventilátoru.
Napsal: 02 zář 2017, 16:31
od Artaban001
Nebo "presostat" ventilátoru - Poznačit si ty hadičky, odpojit od snímače a co nejprudšeji do nich fouknout. pak připojit zpět. Do snímače nefoukat.
Opatrně jde vyzkoušet jeho funkce. Elektronika hlídá jeho klidový stav a pak jeho sepnutý. Fouknutím do hadiček pročistíš výstupy do snímače ze sání a výtlaku větráku spalin.
Napsal: 03 zář 2017, 08:26
od hrabosh
Dík všem.
Sundal jsem kryt te vrchni casti a prekvapilo me, ze ten ventilátor není na komíně, ale tlačí vzduch do té spalovací komory ("turbo").
Vede od nej jedna hadička k něčemu, co považuju za plynovej ventil. Ta je ale průhledná a úplně čistá.
Vypadá to, že do ventilátoru vede jeden kabel s napájením a pak druhej, signálovej. Typ ventilátoru je NRG118/080. Měl bych na tom signálovým být schopen něco oveřit?
Napsal: 03 zář 2017, 08:42
od hrabosh
Jak se tak dívám na ten manuál, vypadá to, že z tech 4 pinů jsou 2 napájení, jeden PWM output z desky pro větrák a druhej je zpětná vazba z nějaký HALLovky. Takže bych měl byt schopen zmeřit napájecí napětí a osciloskopem ty dva signály ....
Napsal: 03 zář 2017, 18:55
od kaja4
Máš to kondenzační kotel,ten manostat nemá.
Napsal: 03 zář 2017, 20:01
od hrabosh
Tak ventilátor je asi OK. Na napájení té elektroniky je 32V a průbehy vypadají následovně. Ten horní je hallovka, spodní je řízení.
Nějakej další nápad?
Má smysl mačkat to (asi) resetovací tlačítko, co je v plastovým krytu té řídící desky? (uživatelsky normálně nepřístupné)
Napsal: 03 zář 2017, 22:17
od rakat
A nemůžeš poslat video, jak se to chová?
Ventilátor se skutečně zdá ok.
Napsal: 03 zář 2017, 23:19
od rakat
Zaky píše:Zkontroloval bych ten velký svitkáč, jestli je X2, tak může mít výrazně sníženou kapacitu a pokud něco napájí jako srážecí C, tak je na problém zaděláno.
K tomu bych se ještě vrátil, ten si kontroloval/měnil? Tím bych možná teď začal..
Přecejen indicie tady je: C107, 0,68uF/300V/x2 viz:
http://www.ebay.fr/itm/0-68uf-0-68uf-68 ... 2efa86533e
Napsal: 04 zář 2017, 00:25
od kutilmil
No nechcem Vám do toho moc kecať ale podľa tej poruchy sa jedná o poruchu komunikácie na zbernici nevem či tam je KNX alebo LPB. Prečo preverujete ventilátor šak ten nekomunikuje po zbernici ale šírkovo inpulzne z toho hallu. Možno som si ale zle vysvetlil ten manuál.
