Startovací kabel
BigSandy
Startovací kabel
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Nedávno jsem zjistil, že je to docela užitečná věc a byl jsem rad, když jsem někoho s ním našel.
Rozhodl jsem se něco takoveho pořídit.
Kolik ampér by měl mít takový kabl?
Není to moc?
http://www.hadex.cz/n430a-startovaci-ka ... -svorkami/
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
16mm2 je na startovaci kabel dost malo.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Jestli v tom je tolik mědi, kolik píšou, ber to. Protože většinou narazíš na kabely, kde je jen desetina mědi, zbytek je bužírka, ale cena je jen o něco málo nižší.
— Winston Churchill
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
termit256 píše:16mm2 je na startovaci kabel dost malo.
V mědi?
Na netu jsou stejné a v hliniku.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
jo, dvakrat jej ohnes a zlomi se...
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Na netu je kdeco, 16mm2 je drat o prum. cca 4mm. Podivej se jak je tlusty ten kabel co vede ke starteru...
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Tak asi to nebude dělaný na startování auta, co je zcela bez baterie, ne? Kolem 16mm² mívaj kabely od obloukový svářečky.
Ale jestli chceš mít jistotu, že nedostaneš ojebávku, startovací kabel si udělej sám.
— Winston Churchill
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
termit256 píše:Na netu je kdeco, 16mm2 je drat o prum. cca 4mm. Podivej se jak je tlusty ten kabel co vede ke starteru...
Tak to mužů říct známému elektrikářovi co robí na šachtě o 2 žilý kombajnového kablu a pokud to bude 3 m, určitě ho v kufru nikdy nepřehlédnu :P
Ten člověk co mi nedávno pomohl říkal že ho koupil v tesku a jak pomohl :D
Takže to určitě nebyla také žadná kvalita.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
To není startovací kabel, ale dobíjecí :) . A celkem užitečný bod - mám asi 3,5m a jsem za ně rád. Občas je zaparkované auto a přístup baterie z druhé strany, než je nezbytné pro připojení 2m kabelem.
Mám kabel, kterým nastartuju i když je aku mimo vůz, jenže taky cena za takový set 1200. I připojení uvnitř svorky je poctivé na obě poloviny pěkným páskem. Tlama svorky samotné má na konci poctivý kus měděné plotýnky. Je to blíž svorce na vaření elektrodou. Té ceny nelituju.. Už sem startoval dvě auta, které nešly kabely z tesca a podobných cukráren nastartovat. No pokud přesto nenastartuju, můžu na tom kabelu auto odvléct.
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
MetalGod píše:Ale jestli chceš mít jistotu, že nedostaneš ojebávku, startovací kabel si udělej sám.
Jak to bylo myšleno tou ojebavkou.
Mam to do hadexu kousek a mužu zkontrolovat pruměr na vlastní oči.
Nebo pak toto :D
http://eshop.svetluska.cz/kabel-startov ... 0a-45m-gmp
maximální proud: 1500 A
průměr kabelu: 12,9mm (s izolací a gumou)
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Šestnáctka by krátkodobě oněch 800A mohla snýst, ale jen na pár vteřin, dlouhodobě snese jen 80A. Pokud je to opravdu měď. U hliníku počítej tak 60A. Na trvalejch 800A by ten macek musel mít takovejch 400mm², tj. 22.6mm v průměru.
— Winston Churchill
BigSandy
#12 Příspěvek od BigSandy »
MetalGod
Tak zbytek kablu je así na startovaní skútru?
http://eshop.svetluska.cz/startovaci-ka ... ci-kabely/
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Ani jedna z těch svorek nevypadá seriozně - ani kdybys k tomu přidal poctivý kabel s 25mm2 mědi.
BigSandy
#14 Příspěvek od BigSandy »
Když stojí podle Vás všechny kabelý na hovno, co tak poradit jak si udělat nějaký.
Nějaký odkaz na nějakou tu seriozní svorku a jaký průměr kablu?
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Vždycky záleží na okolnostech. Já nastartoval i s 1,5mm2.
