LG 42LB550V
Poradna určená pro amatéry
zvaty
LG 42LB550V
#1 Příspěvek od zvaty »
Ahoj. Po výměně LED jsou viditelné v obraze fleky na pozicích kde jsou LED. Mám podezreni, že jsem usadil opačně fólie pod panelem. Nevíte někdo jestli je ta nejširší tvrdá folie blíže k panelu anebo blíže k podsvícení?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Bližšie k podsvieteniu.
Pozdravuje Vás Martin
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Děkuji. Tak to mám. Tak kde se tam vzali ty fleky. Není to moc vidět, ale jsou tam při nějakých scénach patrne.
texi
#4 Příspěvek od texi »
...odhaduji,že máš špatně nalepené krytky na těch vyměněných diodách...
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Myslíš pootočené anebo vyhlé?
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
tenhle scenar sem uz mel tu cest videt .. a vis kde byl problem ? :lol:
bohuzel si nepamatuju oznaceni ledek .. ale koupila se presna nahrada vymenila se a byl ten problem pak kolega rikal ze to neni proste mozny ze ty nove ledky svitej nejak vic .. tak z jineho vraku vyraboval jine ledky a hele tv svitila zas jako nova 8O .. mozna to byla jen chybna serie tech ledek .. ale asi to bude i tvuj problem :? joo uz i ty ledky nejsou co to bejvalo :lol:
Tomáš
texi
#7 Příspěvek od texi »
zvaty píše:Myslíš pootočené anebo vyhlé?
..mě se jednou stalo, že ty krytky jsem nedal přesně na střed diody a problem byl na světě,teď vždy po nalepení si celý řádek rozsvítím a kontroluji svit..
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
A jak ta kontrola probíhá?.....co kontroluješ jak?
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Jednoducho :)
priložíš to mliečne plexisklo a zapneš ledky...
Akonáhle je vidno rozdiely, tak šteluješ šošovku kým je to ok...
P.S. Tŕne vymedzujúce vzdialenost spodného plechu od plexi si osadil?
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Ano trny jsem osadil. Čočky jsem znovu vycentroval , ale nezlepšilo se to. Majitelovi to nevadí. Není to moc vidět, jen při šedé a světlých barvách je to trochu patrné.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Najustování polohy čoček řeším pomocí kusu čistého papíru. Čočku položím do původních jamek v původním lepidle, rozsvítím pásek a cca do polohy, kde je v sestaveném stavu panel, dám papír. Pokud je vidět jakákoli kontura ve světle vyměněné led, je potřeba doladit polohu čočky. Původní poloha nemusí být nutně správná, protože se nemusí podařit naletovat diodu přesně do polohy té původní. Když je potřeba čočku došteluji a pak ji posadím sloupky do malých kapek 5 minutového epoxy a nechám zatvrdnout. Mírný rozdíl v jasu či teplotě bílé v obraze obvykle není vůbec poznat.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 18 úno 2018, 21:07, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
Riesim ten isty problem. Osadil som namiesto povodnych vadnych cipov nove typ 3535 6V/2W. Neviem, ci som pouzil spravne cipy, nakolko neviem aky typ je pouzity povodne. Vsimol som si, ze tieto nove urcite svietia silnejsie. Krytky diod, som osadil presne ako povodne. Aky typ diod by som mal pouzit? Vdaka.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Původní jsou taky 6V? To, že nové svítí víc, může být klidně jen tím, že staré už mají něco nasvíceno. Jestli to není nějak extra o moc, tak se na to vyprdni, nebude to v obraze vidět. Pokud je to o hodně, tak můžeš zkusit k novým nabastlit paralelně nějaké rezistory, aby část proudu tekla bypassem, hodnotu bude potřeba vyzkoušet.
cabernet
#14 Příspěvek od cabernet »
Neopravil som jedno ani dve podsvietenia. Doteraz som toto neriesil, lebo som si to po oprave na displeji nevsimol. Priznam sa, ze v tomto pripade to takto nemozem odovzdat, nakolko to je na prvy pohlad vidiet. Krytky LED si vzdy znacim ako boli pripevnene povodne. Tak ich davam aj naspat, pricom ich lepim zboku aby bola dodrzana povodne vyska. Tie nove LED urcite svietia silnejsie. Pouzil som spravny typ? Vdaka.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Diody jsou zřejmě jiné, nebo jsou původní už hodně jeté. Jestli souhlasí úbytek, tedy nemají jiný počet čipů, tak to neřeš a dolaď to těmi paralelními odpory. Seriózní oprava znamená vyměnit všechny pásky za nové, pak máš jistotu, že máš všechny diody stejné, ale něco to holt stojí. Pokud měníš jen vadné diody, můžeš zkonstatovat, že je stejné pouzdro a to je tak všecho, může to být jiný výrobce, nebo jiný typ. Ale to není nutně na závadu. A sniž proud budiče, ať za chvíli zase neodejde další dioda, jak je tu už mnohokrát psáno.
