Stránka 1 z 4
LG 42LB550V
Napsal: 04 zář 2017, 08:52
od zvaty
Ahoj. Po výměně LED jsou viditelné v obraze fleky na pozicích kde jsou LED. Mám podezreni, že jsem usadil opačně fólie pod panelem. Nevíte někdo jestli je ta nejširší tvrdá folie blíže k panelu anebo blíže k podsvícení?
Napsal: 04 zář 2017, 09:08
od KUBO
Bližšie k podsvieteniu.
Napsal: 04 zář 2017, 09:15
od zvaty
Děkuji. Tak to mám. Tak kde se tam vzali ty fleky. Není to moc vidět, ale jsou tam při nějakých scénach patrne.
Napsal: 04 zář 2017, 09:47
od texi
...odhaduji,že máš špatně nalepené krytky na těch vyměněných diodách...
Napsal: 04 zář 2017, 10:04
od zvaty
Myslíš pootočené anebo vyhlé?
Napsal: 04 zář 2017, 10:45
od PC-maniak
tenhle scenar sem uz mel tu cest videt .. a vis kde byl problem ? :lol:
bohuzel si nepamatuju oznaceni ledek .. ale koupila se presna nahrada vymenila se a byl ten problem pak kolega rikal ze to neni proste mozny ze ty nove ledky svitej nejak vic .. tak z jineho vraku vyraboval jine ledky a hele tv svitila zas jako nova 8O .. mozna to byla jen chybna serie tech ledek .. ale asi to bude i tvuj problem :? joo uz i ty ledky nejsou co to bejvalo :lol:
Napsal: 04 zář 2017, 11:32
od texi
zvaty píše:Myslíš pootočené anebo vyhlé?
..mě se jednou stalo, že ty krytky jsem nedal přesně na střed diody a problem byl na světě,teď vždy po nalepení si celý řádek rozsvítím a kontroluji svit..
Napsal: 04 zář 2017, 11:52
od zvaty
A jak ta kontrola probíhá?.....co kontroluješ jak?
Napsal: 04 zář 2017, 17:42
od Heno
Jednoducho :)
priložíš to mliečne plexisklo a zapneš ledky...
Akonáhle je vidno rozdiely, tak šteluješ šošovku kým je to ok...
P.S. Tŕne vymedzujúce vzdialenost spodného plechu od plexi si osadil?
Napsal: 04 zář 2017, 20:40
od zvaty
Ano trny jsem osadil. Čočky jsem znovu vycentroval , ale nezlepšilo se to. Majitelovi to nevadí. Není to moc vidět, jen při šedé a světlých barvách je to trochu patrné.
Napsal: 04 zář 2017, 22:59
od Zaky
Najustování polohy čoček řeším pomocí kusu čistého papíru. Čočku položím do původních jamek v původním lepidle, rozsvítím pásek a cca do polohy, kde je v sestaveném stavu panel, dám papír. Pokud je vidět jakákoli kontura ve světle vyměněné led, je potřeba doladit polohu čočky. Původní poloha nemusí být nutně správná, protože se nemusí podařit naletovat diodu přesně do polohy té původní. Když je potřeba čočku došteluji a pak ji posadím sloupky do malých kapek 5 minutového epoxy a nechám zatvrdnout. Mírný rozdíl v jasu či teplotě bílé v obraze obvykle není vůbec poznat.
Napsal: 17 úno 2018, 14:54
od cabernet
Riesim ten isty problem. Osadil som namiesto povodnych vadnych cipov nove typ 3535 6V/2W. Neviem, ci som pouzil spravne cipy, nakolko neviem aky typ je pouzity povodne. Vsimol som si, ze tieto nove urcite svietia silnejsie. Krytky diod, som osadil presne ako povodne. Aky typ diod by som mal pouzit? Vdaka.
Napsal: 17 úno 2018, 16:23
od Zaky
Původní jsou taky 6V? To, že nové svítí víc, může být klidně jen tím, že staré už mají něco nasvíceno. Jestli to není nějak extra o moc, tak se na to vyprdni, nebude to v obraze vidět. Pokud je to o hodně, tak můžeš zkusit k novým nabastlit paralelně nějaké rezistory, aby část proudu tekla bypassem, hodnotu bude potřeba vyzkoušet.
Napsal: 18 úno 2018, 21:01
od cabernet
Neopravil som jedno ani dve podsvietenia. Doteraz som toto neriesil, lebo som si to po oprave na displeji nevsimol. Priznam sa, ze v tomto pripade to takto nemozem odovzdat, nakolko to je na prvy pohlad vidiet. Krytky LED si vzdy znacim ako boli pripevnene povodne. Tak ich davam aj naspat, pricom ich lepim zboku aby bola dodrzana povodne vyska. Tie nove LED urcite svietia silnejsie. Pouzil som spravny typ? Vdaka.
Napsal: 18 úno 2018, 21:12
od Zaky
Diody jsou zřejmě jiné, nebo jsou původní už hodně jeté. Jestli souhlasí úbytek, tedy nemají jiný počet čipů, tak to neřeš a dolaď to těmi paralelními odpory. Seriózní oprava znamená vyměnit všechny pásky za nové, pak máš jistotu, že máš všechny diody stejné, ale něco to holt stojí. Pokud měníš jen vadné diody, můžeš zkonstatovat, že je stejné pouzdro a to je tak všecho, může to být jiný výrobce, nebo jiný typ. Ale to není nutně na závadu. A sniž proud budiče, ať za chvíli zase neodejde další dioda, jak je tu už mnohokrát psáno.
