Nejde klávesnice ani touchpad
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Po rozborce a zborce notebooku Acer Aspire 5100 mi nefunguje klávesnice a touchpad. Externí klávesnice a myš přes USB bez problému.
Program Speccy přitom oboje vidí, správce zařízení žádné chybějící ovladače nehlásí.
Napadá mne, jestli jsem někde neudělal zásadní chybu, např. nějaký zemnicí šroubek a pod. Pomůže mi někdo ?
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Skusit si znova zopakovať rozborku a zborku a podívať sa čo je zle zasunuté.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Špatně zasunuté mohou být jen flex kabely ke klávesnici a touchpadu, ale to jsem mnohokrát kontroloval a opakovaně zasouval...
#4 Příspěvek od Celeron »
No jestli je tam jen plochá kšanda s pokoveným koncovým kontaktem, tak je možný, že jsi to těsně vedle pokovení zlomil....
#5 Příspěvek od rnbw »
V BIOSe klavesnica funguje - dostanes sa do SETUPu alebo boot menu?
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Tak to musím upřesnit, ve správci zařízení bohužel žádná klávesnice ani myš
není vidět, pokud samozřejmě nepřipojím klávesnici a myš externí.
Tak to vypadá, že ty flexi jsou poškozené a tím je system neregistruje.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak to vyzera na SW problem. Klavesnica tam musi byt vzdy, bez ohladu na to, ci je pripojena alebo nie! Pretoze radic je integrovany na doske.
Vyskusaj ju v BIOSe.
#8 Příspěvek od rnbw »
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Do Biosu se dostanu pomocí externí klávesnice, ale tam nic není ...
Wolf70
#10 Příspěvek od Wolf70 »
Měl jsem podobnej problem a chyba byla u ksandy z tuchpadu byla venku z konektoru na MB PROTO ME NESLA ANI KLAVESNICE
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Ono to možná funguje i obráceně, protože pomocí klávesnice se zapíná/vypíná touchpad. Takže když není klávesnice připojena, nejde to.
Ale to je jen můj názor.
#12 Příspěvek od rnbw »
Hovadina. Tento typ je znamy svojimi problemami so south bridge - vid link na elvikom. Je to asi na reflow, ak nie reball (a mozno aj na vyhodenie)...
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
V notebooku jsem vyměnil základní desku (testovaná), problém je , jak jsem se díval , v setřených kontaktech jak na flexu klávesnice, tak touchpadu.
Takže po výměně klávesnice budu chytřejší.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
zastrihnout cca o 1mm nestaci?
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Bohužel nestačí, jeden spoj je setřený po celé délce. Ale uvažoval jsem
tu celou část ustřihnout, odlepit vrchní krycí "izolepu" a tím obnažit spoje a opět je zespodu podlepit. Sice se tím flex o něco zkrátí, ale snad mělo by to stačit. Ostatně o tomto způsobu "opravy" jsem už někde četl...
