Zářivková trubice
Vše, co se týká osvětlení
lantros7
Zářivková trubice
#1 Příspěvek od lantros7 »
Mám dotaz na zářivkovou trubici 150cm.
Mám svítidlo se dvěmi zářivkovými trubicemi,kdy se jedna trubice spálila.
Sháněl sem takovou trubici,ale nedaří se mi.
Na trubici jsem vyčetl 65w,a trubice má rozměr 150cm,a má průměr 38mm.
Dá se ještě taková trubice sehnat?
Děkuji.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nové trubice mají 58W a jsou tenčí.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Asi bych se trochu bál objednávat přes net trubici. To puzzle co by mohlo dorazit se s trochou šikovnosti složit dá ale těžko bude fungovat. Já jsem kdysi sháněl atypickou trubici do reklamního poutače a v naší elektře mi ji objednali. Čekal jsem sice týden ale funguje už snad 8 let a to svítí každou noc. Tak počítám že s druhou rezervní už to do důchodu doklepu :-D
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Asi není nutné objednávat přes net, ty trubice mají v každém lepším elektru.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
V každé dobré elektře nebo v prodejně s elektroinstalačním materiálem. Zároveň ti vemou zpět tu špatnou zářivku. Odkud jsi?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
On se ptá , zda tam může dát tu 58čku ......
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Záleží jestli tam má tlumivku a co je na ní napsané, nebo elektronický předřadník. Je to 7W to by neměl být problém.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Je vidět , praktici nula . Jasně , normálně se tam dávají . Jiné běžně nejsou .
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
lantros7 píše:Na trubici jsem vyčetl 65w,a trubice má rozměr 150cm,a má průměr 38mm.
Lze tam potom dát trubici o průměru 26mm? Bude mít stejnou patici G13??
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Lze. Patice jsou stejné.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Akurat tie tenke zacny svietit najprv na koncoch.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Tenké nové trubice mají jiný úbytek napětí, tudíž i při stejné tlumivce mají jiný (menší) příkon. Takže ano, lze použít.
..to bude jen ňákej odpůrek
#14 Příspěvek od sinclair »
Miro, mám jich ještě pár a rád se podělím.
I včetně asi čtyř 65W tlumivek, možná na půdě i nějaká svítidla. Ale jen osobně či po někom, kdo sem jezdí.
Denní bílá je na nich, jsou to Tesly.
Je to přesně naopak. Moderní tenká 58W trubice bude s původní 65W tlumivkou, která má menší impedanci a tudíž pouští do výboje větší proud, mírně přetížená a bude znatelně víc svítit.
Přesně takto to mám nad pracovním stolem - dvě 150cm/58W roury ve svítidle se 65W tlumivkami plus dvě klasické 60° 50W halogenky.
Svítí to poznatelně víc, než ty stejné 58W trubice v novějším svítidle a s předpisovými 58W tlumajznami.
Je otázka volby, zda vyšší svítivost stojí za /pravděpodobně/ mírně zkrácenou živostnost. Mám ale dvě tyto 58W Philipsky už přes dva roky nad stolem a svítí furt stejně silně, konce nijak dramaticky nečernají, startují bleskem, odstín 640.
Ty Tesly jsem vyměnil za PH, protože svítily míň a bělejším světlem, než jsem chtěl. Zůstalo mi ještě asi 4-5 nejetých a dvě jeté pár hodin.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
OT, neměl ty jsi kdysi nějaké nedobré zkušenosti s nějakými ruskými trubicemi?
