vysavač samsung SC4790
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
přeji hezkou neděli všem přítomným :) potřeboval bych poradit ohledně tohoto vysavače.Má i ovládání přes INFRA PORT (tlačítka MIN,ON/OFF,MAX na hadici)
Problém je následující :
Motor se začne rozbíhat,ale pak se vypne..Po 2-3 sekundách jde opět zapnout (ale stále to samé)..Občas udělá i to ,že se rozbíhá a vypíná sám.
Chtěl jsem odpojit motor od elektroniky a zkusit jej natvrdo,ale bohužel máme v bytě slabé jističe (10A).Motor se trošku roztočí a jistič je venku (zřejmě proudový náraz).
snažil jsem očistit komutátor (i mezery mezi lamelamy) ...připojil jsem na uhlíky multimetr s měřením odporů.Při otáčení je v jednom místě odpor 37-50ohmů.V tomto místě je rotor trošku zapálený.
Je právě škoda,že motor nemohu nechat roztočit na 230V.Mám tu jen reg.zdroj 0-18V 0-3A.
Je mi ale divné ,že to přes elektroniku,se snaží najet a pak se to celé vypne...V sérii s vodičem L do motoru je něco jako tepelná pojistka (připevněná k tělu obalu motoru)
na ovládací elektronice jsem našel dva srážecí kondenzátory X2 ,které mají sníženou kapacitu..
1). ze 470nF má 430nF
2). ze 330nF má 260nF
EDIT: když zapnu funkciu minimální výkon tak motor jede bez vypínání.Vypíná se až při maximálním výkonu
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Bud to vypina ta pojistka nebo elektronika pozna ze ten motor je spatny...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli ho 16ka neroztočí , není co řešit ... Jinak např přes topinkovač , friťák atp. Na 99 šrot .
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
Rotor v háji. Připoj ho na ten reg. zdroj, nastav malé otáčky a přibržďuj ho rukou. Poznáš to hned. Odpor neměř přes uhlíky ale přímo na lamelách. Pokud máš pouze přerušené vinutí, dá se nouzově spojit dvě sousední lamely a motor provozovat na nižší výkon. Je třeba to prohlídnout, co tomu vlastně je. Pokud to ale shazuje jistič, spíš tam bude kraťas.
jasmin
#5 Příspěvek od jasmin »
děkuji všem :) zkusil jsem pak motor spustit přes regulaci otáček z jiného vysavače.Tam je závada identická..Na max.otáčkách,motor smrdí a hoří rotor (když je motor venku je to vidět) a po chvíli ho regulátor vypne
Vlastně v té chvíli kdy motor na max.otáčkách vypne regulátor,tak v této chvíli mi vypadl jistič ,když jsem měl motor natvrdo v zásuvce
čili vysavač na vyhození. :roll:
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
Motory jsou k mání,nevím ,kolik stál nový stroj,jestli je to úměrné,
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=14186
na motoru je určitě nějaké číslo,tak hledat podle něj i jinde
Zpět na „Bílá technika“
