Rychlovarna kanvica Concept 4060
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Cauje, pokusal som sa o opravu tejto kanvice, akosi chytila hrdzu :D Kanvicu som celu rozobral a poriadne vycistil, je ako nova ale po zlozeni a zapniti len pipa stale 5x. Ma regulaciu teploty, ked dam ohrev na 100C tak zapne a normalne hreje a ci vypne neviem - len som zapol a vypol, ale dam hriat napr. na 60C/70C tak sa zapne a hned vypne a zostane pipat. Ma cidlo teploty vody, ktore som meral a neviem ci je ok. Po prilozeni meraku na cidlo, merak ukaze 65Kohm a rychlo vystupa az na 100Kohm - cidlo nieje ohrievane ani ochladzovane - je zabudovane v kanvici a ked som na cidlo fukal fenom tak hodnota odporu klesla az na 30Kohm a ked som prestal fukat tak zas vystupala na 100Kohm, je to ok ? Inac nevidim poskodene nic. Kanvica pred zorobratim, sice bola hrzava fungovala, co sa mohlo poondiat ?
Diky za odp.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Vyfoť to.
To byla rezatá jen ve varný nádobě, nebo úplně všude, žes to musel rozdělávat? Ono stačí uvařit v ní vodu s kyselinou citrónovou, nebo s octem, není potřeba nic kuchat!
— Winston Churchill
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Přesně tak - "rez" v nerezové konvici není většinou rez, ale železité usazeniny z vody, na které stačí odvápňovač. Jo, a samozřejmě že by se hodily fotky.
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
No ja som v nej vyvaril ocot, aj tu kys. citronovu a potom to akosi hrzu chytilo, len zvnutra a zospodu ako je spirala ale slo to pekne ocistit, v elektronike nebolo nic hrzave. Asi bude v haji ten termistor co meria teplotu.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Termistor, pokud ho měříš zapojenej, může mít v sérii kundík, proto jeho hodnota lítá od nižší po vysokou, jinak se jeví, že na teplotu reaguje, tedy bude v pořádku, pokud odporově sedí.
Porozhlídni se, jestli jsi tam třeba něco neurval, měř. Máš to vyfocený?
Schéma neseženeš, leda bys vyfotil desk{u|y} detailně a dobře čitelně z obou stran. Pak by se to dalo překreslit.
— Winston Churchill
