Balistický chronograf- návrh
856-TSL14S-LF.pdf- snímače
- (207.3 KiB) Staženo 240 x
schéma.png- Schéma
- (203.61 KiB) Staženo 261 x
petrfilipi
Horší bych to ale viděl v tom, jak přesně bude kolem čidla projektil létat. Co když poletí trochu mimo střed čidla. Nebude to vadit? Nebude nárůst přerušení světla jiný? Nepřeklopí se čidlo z 0 do 1 později?
Pro přesnost měření ještě bude důležité, aby byla čidla od sebe co možná nejdále - ale pak se zase brzdí projektil delší čas o vzduch. Ale s delší vzdáleností čidel se eliminuje nepřesnost čidel.
Petr
http://cz.mouser.com/Sensors/Optical-Sensors/_/N-6g7q8/
nebo teoreticky když budou snímače od sebe vzdáleny s=0,3m/v=cca 500m/s
=0,0006s=t=0,6ms ?
Reálny čas preletu (výstupný impulz) bude o niečo kratší ako je teoreticky vypočítaný z dĺžky projektilu a rýchlosti, vďaka lomu svetla na prednej a zadnej hrane projektilu. Situáciu bude ovplyvňovať aj osvit neželaným svetlom z okolia.
Predbežné hodnoty snímačov sa dajú otestovať pomocou osvitu rýchlou riadenou LED a zobrazovať výstup na osciloskope.
Chrono_light_v1_0.jpg- (224.72 KiB) Staženo 194 x
t_02_154.jpg- (36.1 KiB) Staženo 164 x
t_01_157.jpg- (42.17 KiB) Staženo 209 x
