oprava klapek topení - materiál?
Skříň je venku, celé to jde rozebrat a klapky vytáhnu ven. Otázka je, co na to použít - doma mám třeba fólii za radiátory. Asi 2mm tenká PE pěnovka nebo co to je + Al povrch. Jenže nevím jak moc je odolný teplotě, když sem zkusil horkovzduch tak při 100°C se ta PE vrstva smrskne. Fakt je že nevím, kam až se teplota vzduchu za výměníkem topení dostane.
Lepidlo bych použil kontaktní odolné teplu, něco jako chemoprén. Napadlo by někoho co za krycí materiál použít? Díky...
edit: resp. neviem ci ozaj nebola klapka plechova (uz si presne nepametam) ako pises, ale teda opravoval som to kusom plechu a plstenym pasikom dookola
