CANON MP560 vypne se
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Zdravím přítomné. Jedná se o zdroj P/N: K30312 a po zapnutí tiskárny se rozsvítí LCD panel a začne nabíhat. Jakmile ale pohne pojezdem hlavy, okamžitě se vypne. Aby se dala tiskárna opět zapnout, je nutné počkat na vybití síťového filtračního elytu. Napětí na sekundáru než zdroj spadne jsou 24V a 32V. Zkoušel jsem připojit tiskárně jiný zdroj a s ním jede v pohodě. Elyty vypadají vizuálně dobře, jedině je zkusím vyměnit jinak nevím.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
warp
#2 Příspěvek od warp »
Jestli to opravdu s jiným zdrojem běhá, tak to budou patrně jen elyty, zaměř se i na ty malé jako je "rozběhový/filtrační" pro budící IO.
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Jasná zpráva,tyhle malé elyty v primární části měním ve zdrojích i preventivně.
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Elyty vyměněny,změna žádná. :cry:
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Vyměnil jsi i ten hlavní síťový za usměrňovačem?
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Tím to není....ale pro klid duše jsem ho taky vyměnil. Zkusím ještě optočlen a TL431....
soucek
#7 Příspěvek od soucek »
Nakonec vyměněna podezřelá Schottky dioda ERB83-006 na sekundáru a zdroj šlape jako hodinky.
