CANON MP560 vypne se
Napsal: 14 zář 2017, 09:17
od soucek
Zdravím přítomné. Jedná se o zdroj P/N: K30312 a po zapnutí tiskárny se rozsvítí LCD panel a začne nabíhat. Jakmile ale pohne pojezdem hlavy, okamžitě se vypne. Aby se dala tiskárna opět zapnout, je nutné počkat na vybití síťového filtračního elytu. Napětí na sekundáru než zdroj spadne jsou 24V a 32V. Zkoušel jsem připojit tiskárně jiný zdroj a s ním jede v pohodě. Elyty vypadají vizuálně dobře, jedině je zkusím vyměnit jinak nevím.
Napsal: 14 zář 2017, 09:52
od warp
Jestli to opravdu s jiným zdrojem běhá, tak to budou patrně jen elyty, zaměř se i na ty malé jako je "rozběhový/filtrační" pro budící IO.
Napsal: 14 zář 2017, 12:08
od soucek
Jasná zpráva,tyhle malé elyty v primární části měním ve zdrojích i preventivně.
Napsal: 15 zář 2017, 08:06
od soucek
Elyty vyměněny,změna žádná.
Napsal: 15 zář 2017, 09:30
od breta1
Vyměnil jsi i ten hlavní síťový za usměrňovačem?
Napsal: 20 zář 2017, 14:34
od soucek
Tím to není....ale pro klid duše jsem ho taky vyměnil. Zkusím ještě optočlen a TL431....
Napsal: 21 zář 2017, 08:31
od soucek
Nakonec vyměněna podezřelá Schottky dioda ERB83-006 na sekundáru a zdroj šlape jako hodinky.
