Toroidní trafo
Kolda
Toroidní trafo
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím,
Prosím o info jak je složité to zapojit? Něco jsem hledal a našel že od jistého výkonu bude vyhazovat jistic. Musí se nějak zapojit. Byl by zde někdo kdo by mi to objasnil a součástku po součástce popsal? Zvládám slušně schémata, ale jsem jen domácí kutil.
Parametry traf. Chtěl bych 12-14V a cca 25A
Diky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hledej Ujcem Ghůůůůůůglem slova "soft-start k toroidnímu transformátoru" - budeš mít měsíc co louskat ...
#3 Příspěvek od Michal22 »
Toroid 12 V/ 300 VA máme u bazénu pro napájení podvodního osvětlování, nikdy se nestalo, že by jistič B 16 A vybavil.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
U toho bazénu může hrát roli i vzdálenost resp. délka kabelu od jističe.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Taky záleží jestli se má transformátor zapínat naprázdno nebo se zátěží. Na toroidní regulační trafo 575W mám pojistku T 4A a zapnutí naprázdno udrží.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Zapina se vzdy se zatezi (300 W halogenka),vzdalenost mezi trafem a bazenem je cca 5 metru, privod k trafu je pres pul baraku.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Do 300VA ve většině případů není nutné zapínací proud omezovat. Například výrobce traf Tronic doporučuje termistory podle okolností od 300-500VA.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Pokud dělají zapínací proudy problémy, stačí zapojit malou indukčnost.Nebo dokonale malý odpor, který bude v běhu vyřazen.Třípolohový přepínač:
1-vypnuto,2-omezovací odpor,3-běh.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
FERYACT píše:Třípolohový přepínač:
Takový ruční softstart :)
Peedros
#10 Příspěvek od Peedros »
Používám termistor, který je překlenut po chvilce relátkem. Ale i 500VA trafo k flaškáči mi nevyhazuje bez softstartu 16A jistič.
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
Viděl jsem při vyhazování pojistky klasických výkonějších traf připojený na primár paralelně kondenzátor 4,5Uf /350V a pojistku to už nevyhazuje. Že prý se zruší rezonancí, nebo jak to je, ten prvotní špičkový proud. Je to tak správně?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Není .
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Částečně je to pravda, paralelní kondík způsobí, že v trafu po vypnutí nezbyde žádnej remanentní magnetismus, kterej může při zapnutí v nevhodnej okamžik periody způsobit větší zapínací proud.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Největší nesmysl je nahradit NTC na primáru obyčejným odporem+relé, pokud trafo nabíhá do tvrdší zátěže. Stačí málo a přeruší se, pak to nabíhá natvrdo nebo vůbec (podle zapojení).
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Byla tu zmínka, že remanentní magnetizmus může způsobit nadproud při zapnutí velké indukčnosti.Remanence může způsobit proud až 100*magnetizační proud.Čili zhruba 10* jmenovitý proud.
Zpět na „Teorie“
