Hledám zdroj 230VAC / 12VDC 10A
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Dá se v dnešní době koupit jednoduchý nestabilizovaný zdroj tovární výroby 230VAC / 12VDC 10A bez elektroniky, tedy pouze trafo a usměr. můstek v nějaké solidní skříňce. Zdroj by byl na volně přístupném místě, takže nechci žádný bastl. Sloužil by pro napájení motorku, který má při chodu odběr 8A, ale při rozběhu proudový náraz větší než 30A. Se spínanými zdroji nemám zkušenosti, jak by se chovaly ochrany proti přetížení při zatížení tímto motorem. Má někdo nějaký typ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Stačil by tenhle: https://www.jppool.cz/transformatory/22 ... 82271.html ???
Usměrňovač a filtr bys musel doplnit - já osobně bych tam ještě dodal 12V/7Ah baterku jako "lapač špiček" - aby se motor opravdu rozbíhal s plným momentem ... Protože když se Ujovi Ghůůůůghlovi zadá "zdroj 12V DC 200W", vyhodí jen samý spínaný pro LED pásky nebo průmyslový Meanwell ...
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Je to pro šéfa a ten nechce mít nic dodělávané. Uvažoval jsem o nějaké nabíječce, nebo i průmyslovém zdroji ale jde o spolehlivost a také vhodné krytí. A něco z tohoto nevím. Navíc zase malé krytí.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zdroj pro CB stanici by nevyhověl?
Soudruh vedoucí by si měl ujasnit priority - buď to bude železný trafo a pak se musí smířit s nějakou tou dodělávkou (usměrňovač, filtr), nebo holt dostane spínák a čert ho vem ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 18 zář 2017, 23:36, celkem upraveno 1 x.
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Třeba toto ??? Jak by se to chovalo jako zdroj ?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nezkoušel jsem to, ale tyhle nabíječky dávají impulsy a mezi nima hlídají napětí na baterce = jako zdroj bez paralelní baterky jsou skoro určitě nevhodný.
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
... a použití paralerní baterie není možné, neboť spínání musí být na primáru.
