Co všechno může PING v kabelové síti odhalit
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=9ms TTL=54
OdpovŘÔ od 8.8.8.8: bajty=32 źas=8ms TTL=54
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslan‚ = 4, Pýijat‚ = 4, Ztracen‚ = 0 (ztr ta 0%),
Pýibli§n doba do pýijetˇ odezvy v milisekund ch:
Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Pr…mŘr = 8ms
. . . ach ta čeština
PC na dálku probudit jde ale musí to podporovat základní deska a MUSÍ to být nastavené. Hledej pod názvem "Magic Packet" nebo "Wake on Lan"
U ADSL se mi stalo mockrát že operátor poté co linku na dálku zkontroloval začala fungovat. Podle mě tedy alespoň občas prostě operátor kecal, závadu opravil a nepřiznal.
Tak jsem včera bránu vyměnil a uvidím, jestli je to touhle "krabičkou".
(provider) kabelovky může neplatiči koncese odpojit na dálku dodávku signálu ? na čí příkaz teda ?
a druhák, jestli je možnost instalace DVB-T tuneru rovnou do rozvodu sítě
a přijímat tak hromadně na starý TV analog bez nutnosti pořídit si tento bazmek ?
dreamer píše: Operátor tedy spíše provedl soft reset. Po factory resetu by se pravděpodobně na router už na dálku ani nepřipojil k opětovnému nastavení.
No a není to snad jedno? Pokud měl přístup do takového routeru, tak tam má jistě už dávno nahraný FW s parametry pro svou distribuci internetu. Jediné, co by tím doopravdy zrušil, tak wifi nastavení sítě upravené uživatelem a to by si dotyčný potom opět nastavil až by tam vlezl přes default nastavení wifi.
- monterjirka
TRACERT WWW.EBASTLIRNA.CZ
Někdy je zajímavé kudy to "leze"...
